Probleme mit dre Servo beim 16v umbau
- Scalamann
- DocDulittel
AW: Probleme mit dre Servo beim 16v umbau
Du brauchst eine 16V Lima samt Halter, das ist doch wohl klar. Das ganze Servozeugs kannst du weiter benutzen, läuft bei mir seit zwei Jahren.
Gruß Michael
- cekey
den Halter für Lima/Servo auf der Wasserpumpe wirst aber schlecht auskommen, ich werd mir da mal selbst was basteln
denn wo 16v drauf steht zahlst den Goldpreis, bei 16v mit Klima Platin
Das Bild von Scalaman sieht mir nach 16v mit Klima aus, dachte der normale 16v hate keine "Umleitung" über die Wapu
Wenn das so werden muss viel Spaß, die Scheiben an der Wapu konnte ich nicht auftreiben
mfg ck
mfg ck
@ michael manousakis
- DocDulittel
Das Gehäuse ist von den Befestigungspunkten anders. JH Lima passt nicht am 16V.roadracer hat geschrieben: was ist eigentlichder unterschied zwischen jh nud 16v lichtmaschine
Gruß Michael
- Neuroccofan
Hallo
Die Lima hat wirklich andere Befestigungspunkte,Es muss ein 16v sein.
Ich hab mal nachgesehen in der Garage und zwar kommen auf die Wasserpumpe 2 Riemenscheiben 027121028 und 021121031A.
Auf der Servopumpe läuft eine 027145255.
roadracer
hi
Danke für die erklärung docdulttle,jetzt weis ich bescheid.
Am meinem motor ist eine lichtmaschine dran mit spannvorrichtung.Ich werde mir jetzt erst mal einen servohalter suchen
gruss roadracer
gruss roadracer
- Scalamann
Ich habe keine Klima. Die Riemenscheibe der Wapu ist in jedem Fall mit Freilauf, beim !6V.
- DocDulittel
Hier solltest du das erkennen können.
Und mit Klima.
Und mit Klima.
Gruß Michael
- Michael VW 53
habe bei meinem Scirocco 2 mit 16V Motor, eine Servolenkung vom JH nachgerüstet.
Wie alles eingebaut war hatte ich einen Versatz im Keilriemen, der Grund war es gibt verschieden lange Wasserpumpen.
Scirocco 1 EZ 1979, 1,8 l. 155 PS, Aluf. 9x16, KW-Gewinde.
Scirocco 2 White Cat EZ 1985, WS-Styling Prototyp 1989, 16 V 107 KW usw.
Michael & Dany
Michael & Dany
- Neuroccofan
Verschieden lange Wasserpumpen????????????
