Probleme mit dre Servo beim 16v umbau
roadracer
Hi
Mein scirocco mit servo wird gerade auf 16v umgebaut.Dabei gibt es ein problem mit der Servolenkung,
Der scirocco ist ein jh und da passt überhaupt nix von der servolenkung an den 16v pl der da rein soll,Was mache ich jetzt
Servo komplett ausbauen? was muss ich mir dafür besorgen.
Oder die Komplette servolenkung vom Golf/scirocco 16v,Das würde heissen Alles ausser Lenkgetriebe
Ich bin im moment ziemlich ratlos
gruss roadracer
gruss roadracer
- DocDulittel
AW: Probleme mit dre Servo beim 16v umbau
Ich habe meinen JH auch auf 16V umgebaut und die Servolenkung so verwendet.
Die Riemenscheibe an der Kurbelwelle ist anders meine ich. 16V Lima hast du? Dann sind die Keilriemen auch andere bzw. anders verlegt.
Du musst den Vorratsbehälter nicht umbauen, der passt auch neben den Kühler.
Solltest du ETKA zur Verfügung haben, wirf mal einen Blick rein, das erklärt einiges.
Gruß Michael
roadracer
hi
Die werkstatt hat gesagt das passt nicht,ich brauche einen anderen Halter für die 16v lima wom man die servopumpe dran schraubt.Das mit der riemenscheibe wusste ich nicht
Ich dachte alle servo lenkungen sind gleich
- Neuroccofan
Hallo
Es sind fast alle Riemenscheiben anders.Geb mir mal ne E-Mail Adresse dann schick ich dir mal Bilder von der Riemenführung.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
roadracer
Hi
Danke für die hilfe,das ist super
- Neuroccofan
Ich habe gerade auf E-Bay den passenden Lima Halter gesehen Artikel Numer291020390782 nicht gerade billig.Kannst mir die Mail Adresse ja auf PN schicken.
- Neuroccofan
roadracer
habe deine bilder gerade bekommen und angeschaut,werde sie auch der werkstatt zeigen hoffentlich hilft denen das.
danke für den hinweis mit ebay
roadracer
Kann ich bei dem halter meine originale servopumpe weiterbenutzen?
Lima muss dann vom 16v sein oder
was ist eigentlichder unterschied zwischen jh nud 16v lichtmaschine
- Scalamann
Dein 16V Motor sollte schon komplett, ich meine mit allen Haltern (Lima, Keilriemenspanner usw). Das wird sonst eine Sucherei. Die Riemenscheiben sind alle unterschiedlich, im Vergleich zum JH. Bei der Scheibe der Servopumpe könntest du Glück haben.
