Innenspiegel Scirocco 2
- ElHocko
Guten Tag,
hat noch jemand einen Innenspiegel übrig?
Bei mir ist der Kunststoff der die Kugel umklammert rausgebröselt und nun wackelt der Spiegel.
Oder kennt jemand nen Trick wie man das reparieren kann?
Guten Start in die Woche!
Mfg
Benni
Mfg
Benni
- Roccily
Re: Innenspiegel Scirocco 2
Hi Benni,
also wenn es nicht original sein muß, hab ich nen Trick, wie man für kleines Geld einen brauchbaren Innenspiegel bekommt. Das mit dem Zerbröseln der Innenspiegel (wahrscheinlich durch die UV-Einstrahlung) ist bei mir schon mehrfach aufgetreten. Letztendlich hatte ich auch keinen mehr, den ich verwenden konnte. Ich hab mitbekommen, daß man den innenspiegel vom Golf 4 nehmen kann. Das hab ich ausprobiert. Die Kugelgelenke sind nämlich die gleichen. Einfach vom alten Spiegel, der ja eh hinüber ist mit WD40 oder ähnlichem die Kugel einsprühen und aus der Kugelhalterung heraushebeln. Wenn das was bricht ist ja eh hin. Und dann beim Schrotti oder im Netz sich nen Golf 4 Innenspiegel holen und da die Kugel herausdrehen, vorher auch ölen und die Roccohalterungskugel mit Öl reindrücken und schon ist ein verwendbarer Abblendinnenspiegel zur Hand. Er ist etwas breit passt aber zwischen die Sonnenblenden. Der Golf 3 Innenspiegel ist schmaler und soll auch gehen.
Mit dem Trick muß man an der Scheibe keine neue Halteplatte ankleben.
Roccily
Roccily
- ElHocko
Mega!
Vielen Dank für diesen Tipp.
Dann mach ich mich mal auf die Suche nach den Golf Teilen.
Wünsch einen guten Start in die neue Woche!
- Roccily
Danke Dir auch ne gute Woche.
Wenn ich dazu komme, mach ich morgen mal ein Foto von dem Golf-4-Innenspiegel im Rocco.
Roccily
Roccily
- Gravedigger77
Ich muss zuhause mal schaun
evtl hab ich noch einen.
Bei meinem wurde vom Vorbsitzer ne neue Scheibe verbaut und ich hab nur den Spiegel mitbekommen
Hab mir dann nen Universellen an die Scheibe gepappt.
Grüßle
Timo
Jede Kirche war einst ein heiliger Hain, jedes Kreuz ein Runenstein.
Bei den Asen haben wir geschworen,
wir holen zurück was einst wurd gestohlen.
Timo
- ElHocko
Hallo Timo,
Danke - aber hab jetzt direkt mal nen Golf 4 bestellt.
Wenn ich doch noch Bedarf haben sollte, melde ich mich bei dir.
- ElHocko
Innenspiegel ist getauscht. Hat gut geklappt. Vielen Dank noch mal!
Habe folgenden Artikel gekauft:
https://www.ebay.de/itm/387500481761
DPA Innenspiegel 88570079502 für VW Golf IV
Schwarz
Vor der Demontage des Arms am neuen Spiegel, habe ich den metallischen Innenring mit einem Schraubenzieher entfernt und WD40 drauf gesprüht.
Bei der Montage habe ich den Ring weggelassen, weil ich zu viel Druck aufwenden musste, und Angst hatte, das mir am Ende der Arm von der Scheibe reist.
Auch ohne den Ring hält der Spiegel sehr gut und lässt sich auf Abblend umschalten.
- Roccily
Na prima,
Ein Tip, ich hab den Ring nicht rausgemacht, allerdings ist es besser den Fuß des 2er Spiegels von der Scheibe zu nehmen. Ist ja nur eine kleine Madenschraube für nen 1,5 oder 2mm Inbusschlüssel. Dann kann man das ganze auf nem Tisch machen und kann den Ring ggfs. drin lassen. Aber es geht ja auch so, wie man sieht. Der Vorteil der Golf 3 oder 4 Spiegel ist, sie sind deutlich jünger und demzufolge nicht so lange der UV-Strahlung ausgesetzt gewesen. Und deutlich häufiger verfügbar.
Zuletzt geändert von Roccily am Mi 27. Aug 2025, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Roccily
Roccily
- ElHocko
Hab überhaupt nicht dran gedacht, das der Fuß geschraubt ist. War spät am Tag .. ;)
Vll geh ich noch mal ran. Ma gucken. Hab den Ring aufgehoben.
- Roccily
Würd ich vielleicht dann machen, wenn der Spiegel sich beim Fahren von selbst leicht verstellt. Wenn es so geht, dann ggfs. nicht.
Roccily
Roccily
