Drehzahlsignal Hallgeber
mario93
Beitrag von mario93 »
weiß jemand, wie hoch die Frequenz des Rechtecksignals vom Hallgeber(JH-Motor) bei einer bestimmten Drehzahl ist?
Mario93
COB
AW: Drehzahlsignal Hallgeber
Beitrag von COB »
kannst dir doch selbst ausrechnen, Drehfrequenz des Motors haste doch... ;-) Dazu uU noch die 4 Zylinder berücksichtigen und voila... ach nee, muss man ja gar nicht... ;-)
Pigga
Beitrag von Pigga »
mario93 hat geschrieben:Hallo,
Mario93
Drehzahl (U/Min) geteilt durch 30.
Also bei 3000UPM z.B. 100Hz.
COB
Beitrag von COB »
Pigga hat geschrieben: geteilt durch 30.
Das interessiert mich jetzt aber, wo kommt die denn her ?
cekey
Beitrag von cekey »
das wird wohl mit den Einheiten Minute und Sekunden zu tun haben, Herz misst mann ja in Sekunde
was im Umkehrschluß heißen würd das der Hallgeber pro Kurbelwellenumdrehung 2x rausballert
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
Alle 2 Kurbelwellenumdrehungen 1x rausballert, weil 4-Takt.
FDEGFRJH
Beitrag von FDEGFRJH »
3000U*min-1 sind 50U*sec-1 mal 4 bei vier Zylindern geteilt durch 2 wegen 4-Takt = 100Hertz
Anders gesagt, der Hallgeber dreht so schnell wie die Nockenwellen, also mit halber Motordrehzahl. Bei einer Umdrehungen des Motors 0,5mal. Dabei hat er 4 Geberfenster, Faktor also 4. Ergibt 2,0. Die Motordrehzahl von im Beispiel 3000 u/min durch 60 sek. Ergibt 50u/sek. Dabei durchlaufen den Hallgeber je Umdrehungen des Motors 2 Fenster. Ergo hat der Hallgeber 50x2 gleich 100 Hz bei 3000 u/min.
COB
Beitrag von COB »
Ich sehe ihr habt es verstanden. ;-) Der 4-Takt war es, den ich mal wieder ganz und gar vergessen hatte. ;-)
Und nur der Vollständigkeit halber, es heißt 1/min und 1/s bei der Drehfrequenz, eine Größe "Umdrehung" gibt es in der Physik ja nicht, schaut mal auf eure Drehzahlmesser. ;-)
FDEGFRJH
Also erstens ist min-1 oder s-1 die Si-Einheit, und zweitens ist die Verwendung von "U" oder '"r" in der Einheit für Umdrehung anstelle der "1" bei Datenangaben für rotierende Maschinen üblich. Somit hat hier niemand etwas falsch gemacht Punkt
