Drehzahlsignal Hallgeber
mario93
weiß jemand, wie hoch die Frequenz des Rechtecksignals vom Hallgeber(JH-Motor) bei einer bestimmten Drehzahl ist?
Mario93
Mario93
- COB
AW: Drehzahlsignal Hallgeber
kannst dir doch selbst ausrechnen, Drehfrequenz des Motors haste doch...
Dazu uU noch die 4 Zylinder berücksichtigen und voila... ach nee, muss man ja gar nicht...
- Pigga
Drehzahl (U/Min) geteilt durch 30.mario93 hat geschrieben:Hallo,
Mario93
Also bei 3000UPM z.B. 100Hz.
- COB
Das interessiert mich jetzt aber, wo kommt die denn her ?Pigga hat geschrieben: geteilt durch 30.
- cekey
das wird wohl mit den Einheiten Minute und Sekunden zu tun haben, Herz misst mann ja in Sekunde
was im Umkehrschluß heißen würd das der Hallgeber pro Kurbelwellenumdrehung 2x rausballert
@ michael manousakis
- Nordrocco
Alle 2 Kurbelwellenumdrehungen 1x rausballert, weil 4-Takt.
FDEGFRJH
3000U*min-1 sind 50U*sec-1 mal 4 bei vier Zylindern geteilt durch 2 wegen 4-Takt = 100Hertz
Anders gesagt, der Hallgeber dreht so schnell wie die Nockenwellen, also mit halber Motordrehzahl. Bei einer Umdrehungen des Motors 0,5mal. Dabei hat er 4 Geberfenster, Faktor also 4. Ergibt 2,0. Die Motordrehzahl von im Beispiel 3000 u/min durch 60 sek. Ergibt 50u/sek. Dabei durchlaufen den Hallgeber je Umdrehungen des Motors 2 Fenster. Ergo hat der Hallgeber 50x2 gleich 100 Hz bei 3000 u/min.
- COB
Ich sehe ihr habt es verstanden.
Der 4-Takt war es, den ich mal wieder ganz und gar vergessen hatte.
Und nur der Vollständigkeit halber, es heißt 1/min und 1/s bei der Drehfrequenz, eine Größe "Umdrehung" gibt es in der Physik ja nicht, schaut mal auf eure Drehzahlmesser.
FDEGFRJH
Also erstens ist min-1 oder s-1 die Si-Einheit, und zweitens ist die Verwendung von "U" oder '"r" in der Einheit für Umdrehung anstelle der "1" bei Datenangaben für rotierende Maschinen üblich. Somit hat hier niemand etwas falsch gemacht Punkt
