Richtige Unterbodenwäsche?
machen einige von euch eine "richtige Unterbodenwäsche" beim Scirocco?
Ich bin am überlegen eine zu machen, um venrünftig kontrollieren zu können wo Rost sitzen könnte oder nicht.
Sinnvoll oder "Dreck konserviert"?
Und womit sollte man das machen? Dachte an Wasserschlauch + Schwamm oder Spülbürste.
Waschmittel verwenden?
Schreibt mal eure Erfahrungen.
Mr.Burnout
AW: Richtige Unterbodenwäsche?
Beitrag von Mr.Burnout »
...sinnvoll ist das immer ;-)
Ich mach das regelmäßig mitm Kärcher, insbesonders die Radkästen und den Spritzbereich der Räder...eigentlich immer in Verbindung mit einer Motorwäsche.
Stefan
Sven
Beitrag von Sven »
Um es hundertprozentig zu machen und auch alle Risse mit Unterwanderungen zu finden, müsste man den Unterboden Trockeneisstrahlen. Das hat aber dann nichts mehr mit Unterbodenwäsche zu tun. :hihi:
So etwas bietet sich eher bei einer Komplett-Restaurierung mit UBS-Neuauftrag an.
Bei einer Unterbodenwäsche wird man wahrscheinlich nie alle Rostnester finden. Die Feuchtigkeit zieht es in die feinsten Risse. Die sieht man oft gar nicht.
MfG, Sven. :wink:
Scirocco->Sven
Beitrag von Scirocco->Sven »
Ich finde so eine Unterbodenwäsche ist im Winter ganz wichtig, wegen dem Streusatz...
und meistens sitzt der Dreck da ja etwas fester, ich glaub nicht das der mit dem Gartenschlau weggeht....
würd dir auch das abkärchen empfehlen wie es hier schon gesagt wurde :zwinker:
Mehr Bilder im Album :wink:
seidlrocco
Beitrag von seidlrocco »
Scirocco->Sven hat geschrieben:Ich finde so eine Unterbodenwäsche ist im Winter ganz wichtig, wegen dem Streusatz...
deswegen fährt man im winter auch kein scirocco :zwinker:
transmedic
Beitrag von transmedic »
seidlrocco hat geschrieben:deswegen fährt man im winter auch kein scirocco :zwinker:
Jetzt erst recht.... grinz
Manni
www.sciroccoclubdissen.de
nen Kärcher hab ich nicht. :ichheuldoch: Ich nehm dann mal den Schlauch, Bürste und Schwamm und schrub den Dreck mal vorsichtig vom Unterboden hab.
Gruß Chirstian
CabrioPhil
Beitrag von CabrioPhil »
Ich fahr nur im Winter Rocco :-D
Also ich spritz auch immer mit dem Schlauch grade die Radkästen gut ab. Was sich da sammelt.
Denke nicht umsonst ein Problem mit Dem Tankrohr beim Rocco und Golf 1.
Übrigens hab ich mal eine Reportage gesehen, da haben die Waschanlagen getestet, die Unterboden Wäschen sidn alle schlecht ausgefallen.
