PL-Technik auf KR-Motor
- 16V*anna
Re: PL-Technik auf KR-Motor
Ja, wenn Du alles umbaust inkl. Steuergeräten und Kabelbaum, bzw die Sensoren (zB. Thermozeitschalter - den hat der PL nicht).
Jägermeister53a
16V*anna schrieb:
> Geht das?Hatte der KR einen Klopfsensor?
kr hat keinen klopfsensor.
Das stimmt, aber das Gewinde dafür ist ja da, das muß man aber sicher aus Rostgründen nachschneiden. Mit der PL Technik, bekommt man den Klopfsensor dann auch noch unter.
Du kannst auch das alte VEZ STG lassen und bleibst bei Superplus. Dann hat der Motor etwas mehr Leistung als mit dem PL STG
mika4real
sollte er dann mit der pl vez mit superplus dann nicht die gleiche leistung haben? oder oder geht die zzp verstellung nicht soweit auf vor, solange kein klopfen signalisiert wird?
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
....schnell is wenn\'s blech glüht!- Folterknecht
was hat man denn davon wenn man auf seinen KR nur halbe PL technik baut ??? geht kat usw ohne klopfsensor richtig ?
Der Kat sollte normal funktionieren. Habe das aber selber nur zwei, dreimal gelesen, deshalb ist schon was wahres dran, vorallem an der Leistung. Würde das gerne mal ausprobieren, aber die Preise für KR VEZ sind in letzter Zeit gestiegen.
Ich habe mal Bilder der Platinen Verglichen. Beim KR ist der Klopfsensorkontakt einfach nicht angeschlossen. Daher kann man einfach das PL gegen KR stauschen. Einzig einen Temperatursensor Anschluß hat das KR, den sollte man beim PL nachrüsten. Welcher Kontakt das ist, müßte ich in den Stromlaufplänen nachsehen.
- scirocco_dave
heißt also ein pl mit kr sachen (so hab ichs naemlich) ohne den tempanschluss geht nicht an?
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- Belling
guck mal in der suche. hatte letztens nen thread über genau das kleiche thema. will das bei mir uach machen...
