Schwellerzierleisten
Roccorace
Beitrag von Roccorace »
Hallo, ich möchte an meinem 76er wieder die originalen Schwellerchromleisten anbringen, jedoch ohne die originalen Löcher für die Clipse bohren zu müssen.
Die Schweller sind erst neu und ich will da in Sachhen Korrosion lieber nix riskieren. Hat da jemand ne Idee, wie mans machen könnte ?
Es gibt da ja so ne Art Zinkklebeband, welches auch beidseitig klebt und sich der Kontur etwas anpasst. Ich habe zb das Nummernschild vorne damit befestigt. Ich habe jedoch angst, dass bei den Zierleisten die Fläche zu klein ist, und die guten Teile bei hoher Geschwindigkeit davonfliegen. Bin für alle Ideen dankbar.
Mr.Burnout
Re: Schwellerzierleisten
Beitrag von Mr.Burnout »
mein Tip....Scheibenklebedichtungsmasse.
Alle 10cm einen fetten Klecks in die Zierleiste, drankleben, das übergequollenene gründlich abwischen und über Nacht mit Klebeband fixieren. Kannst du später auch mit nem Teppichmesser wieder entfernen falls nötig.
Stefan
Gustl
Beitrag von Gustl »
Es gibt doch auch so Klebe-Chrombänder in verschiedenen Dicken, das du anstelle der originalen Chromzierleisten verbauen kannst?
mit freundlicher :auto:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H :drive:
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Würde sie so ankleben, wie auch die Zierleisten beim 2er angeklebt sind.
Oli
Habe auch o.g. Chromklebebänder dran. Ansonsten gehts auch mit Sikaflex Karosseriekleber.
Alpenrocco
Beitrag von Alpenrocco »
Bitte keine Chromklebebänder!!!!! :erschrecken: Seid mir nicht böse aber das geht garnicht.Lieber lange originale suchen oder garnix dranpappen.
lg
80er Scirocco GLI
http://www.vw-team-nino.at
Naja, kommt eben immer drauf an, ich finde, dass die bei meinem echt gut dazu passen.
Roccorace
Danke erstmal, aber die Kunststoffteile nehm ich net. Hab extra die originalen besorgt.
Das Problem ist halt, dass es keine glatte Fügefläche gibt, wie bei den Leisten vom 2er.
Am besten fand ich bisher den Vorschlag mit dem Scheibenkleber von Mr Burnout.
Kannste da mal einen speziellen empfehlen und gleich noch sagen, wo der erhältlich ist ? Danke !!
