16V Zylinderkopf-Frage
stumpen
hallo habe noch einen 16v zylinderkopf woher weiss ich ob er vom kr bzw.pl ist?
Re: 16V Zylinderkopf-Frage
schau Dir einfach mal die Seite am Zündverteiler an. Der KR hat dort nur einpolige Geber für Öltemperatur, ~druck, Wassertemp. usw... Der PL hat einen braunen großen Temperaturfühler mit Doppelsteckanschluß (so ein Anschluß wie auf dem Kaltstartventil).
Stephan L.
Stephan L.
Mr. KR
hi,
kopf ist bei beiden gleich !!!
nur die nockenwellen sind anders !!
Mr. KR
Mr. KR
- Sven
Hi!
Die Einlaß-Nockenwelle ist anders (schärfer).
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- Sven
.. beim KR
Jo,
das sieht man auch aber eben nur dann, wenn man den direkten Vergleich hat(Nocken beim PL laufen spitzer zu). Nichtsdestotrotz ist der o.g. Temperaturfühler unterschiedlich 1000%.
- Roccofreak16V
an den Zahnrädern der nocke siehst es auch kr hat ziehmlich spitze Zähne und pl hat abgerundete aber das mit den geber ist die beste möglichkeit es rauszufinden!
stumpen
habe jetzt mal ein bild angehängt
sollte ein KR sein. Der PL hat keinen Anschluß für den Warmlaufregler der K-Jetronik.
Stephan L.
Stephan L.
- SciroccoZ400
Könnte es sein das der PL kopf auch auf dem Golf 3 2,0 16V montiert ist???
sieht nämlich auch aus wie der KR kopf
http://www.sciroccoz400.de.tl
87er Scirocco Z400 mit NZ-Einspritze und Digifant Düsen auf einem RP Block.... und das Auto lebt immer noch
