16V Zylinderkopf-Frage
stumpen
Beitrag von stumpen »
hallo habe noch einen 16v zylinderkopf woher weiss ich ob er vom kr bzw.pl ist?
Re: 16V Zylinderkopf-Frage
schau Dir einfach mal die Seite am Zündverteiler an. Der KR hat dort nur einpolige Geber für Öltemperatur, ~druck, Wassertemp. usw... Der PL hat einen braunen großen Temperaturfühler mit Doppelsteckanschluß (so ein Anschluß wie auf dem Kaltstartventil).
Stephan L.
Mr. KR
Beitrag von Mr. KR »
hi,
kopf ist bei beiden gleich !!!
nur die nockenwellen sind anders !!
Mr. KR
Sven
Beitrag von Sven »
Hi!
Die Einlaß-Nockenwelle ist anders (schärfer).
MfG, Sven. :wink:
Sven
Beitrag von Sven »
.. beim KR
Jo,
das sieht man auch aber eben nur dann, wenn man den direkten Vergleich hat(Nocken beim PL laufen spitzer zu). Nichtsdestotrotz ist der o.g. Temperaturfühler unterschiedlich 1000%.
Roccofreak16V
Beitrag von Roccofreak16V »
an den Zahnrädern der nocke siehst es auch kr hat ziehmlich spitze Zähne und pl hat abgerundete aber das mit den geber ist die beste möglichkeit es rauszufinden!
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
stumpen
habe jetzt mal ein bild angehängt
sollte ein KR sein. Der PL hat keinen Anschluß für den Warmlaufregler der K-Jetronik.
Stephan L.
SciroccoZ400
Beitrag von SciroccoZ400 »
Könnte es sein das der PL kopf auch auf dem Golf 3 2,0 16V montiert ist???
sieht nämlich auch aus wie der KR kopf
http://www.sciroccoz400.de.tl
87er Scirocco Z400 mit NZ-Einspritze und Digifant Düsen auf einem RP Block.... und das Auto lebt immer noch
