Motor geht bei heißen Außentemperaturen einfach aus - GT II 1.8 Automatik Bj 1991
- RoccoOcco
AW: Motor geht bei heißen Außentemperaturen einfach aus - GT II 1.8 Automatik Bj 1991
Mmmh genau....
1988-90 Polo Bauj.81 /90-93 Polo Coupe Fox/93-94 Golf2 Manhattan/94-00 Golf2 Moda/00-05 Golf Generation/05- 08 Mercedes 220D
08-10 Golf Plus Tour, 10-13 Scirocco III Team 160PS, 14-15 Scirocco GT2 Bauj.91, März 15-16...Corrado 16V...,Juli 2015-... Scirocco III TEAM 2.0,...Dez 2015-... Scirocco GT2 Bauj. 91 JH,...August 2016-... Mercedes SLK 200,...Oktober 2016-... Polo Coupe GT...
Gut, Cob hat wie immer Recht und alle anderen sind blöd. Mahlzeit, setzen, ich bin raus.
WOFÜR GLAUBST DU IST EIN Leerlaufdrehzahlanhebungsventil wohl gedacht? Und was genau tut es??? Den Leerlauf anheben und bei Bedarf stabilisieren.
Aber ok, ticker ruhig weiter. Wie gesagt, ich stresse mich nicht mit Dir rum. Lass uns doch bitte weiterhin an Deiner unendlichen Weisheit teil haben. Also die Anderen, ich bin ja raus, wie gesagt.
An den TE checke mal das Ventil und dessen Elektrik.
- DocDulittel
Ich hatte genau den gleichen Fehler, bei großer Hitze im Stau ging er einfach aus. Bei mir war die Vorförderpumpe defekt.
Gruß Michael
pathauff
Vorförderpumpe
interessant.
Sitzt die im Tank, oder wo sitzt die? Hast du evtl. eine ET-Nummer?
interessant.
Korrekt, im Tank unter der Rücksitzbank. Bevor Du die erneuerst kannst Du die prüfen. Schlauch an den Förderanschluss und Strom drauf geben (Stecker dazu basteln) Sollfördemenge hab ich nicht im Kopf, glaub aber die lag bei iwas um 800ml pro Minute? Musst Du mal googeln. Wenn es zu wenig ist tauschen, wenn nicht dann lassen.
- RoccoOcco
Hat er denn überhaupt schon was von den Tipps geprüft? Kann nämlich bei einem JH alles sein!
pathauff
ja, wir haben schon einiges durch.
Relais 57 sieht wie neu aus. Alle Dioden 1a, durchgemessen und ist auch alles iO.
Offene Punkte sind jetzt noch der Kühlmittelsensor welcher für die Gemischanreicherung zuständig ist. Da muss ich aber erst noch die Nummer rausbekommen. Und wenn der es auch nicht ist, dann ist die Pumpe dran.
- RoccoOcco
Magnetventil mal abgeklemmt?
pathauff
Welches Magnetventil?RoccoOcco hat geschrieben:Magnetventil mal abgeklemmt?
- RoccoOcco
Das am Dom.
