Tacho defekt
rego
AW: Tacho defekt
Beitrag von rego »
Hallo zusammen,
der Tacho ist jetzt raus, aber mit dem Rundinstrument tu ich mich noch schwer. Es scheint so als wäre die Leiterfolie mit dem Tacho verbunden. Kann man diese Verbindung zerstörungsfrei trennen?
wazzup
AW: Tacho defekt
Beitrag von wazzup »
Der Tacho ist nicht verbunden, das ist alles nur geclipst bzw. geschraubt. Der reine Tacho ist 100% mechanisch.
Schau mal dieses Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=DfqEtscuMpo
:auto:87er Scirocco GTX 1.8 JH 95PS:auto:
COB
AW: Tacho defekt
Beitrag von COB »
rego hat geschrieben: Es scheint so als wäre die Leiterfolie mit dem Tacho verbunden.
Das scheint nicht nur so, dass ist so, weil die Folie ja alle Anzeigen/Leuchten/Instrumente des KI miteinander verbindet und bestromt und beleuchtet und sicher noch anderes. Also muss die Folie runter, bevor man das KI zerlegen kann. Mit Gefühl und Geduld geht das aber alles. ;-)
Frage am Rande, für welche der Anzeigen braucht die MFA ein n-Signal ? Helft mir mal auf die Sprünge...
wazzup
AW: Tacho defekt
COB, der Tacho hat keinerlei Verbindung zu den Folien. Um den Tacho auszubauen muss man nicht viel machen. Siehe Video. Die Folie muss man nur abbauen wenn man den DZM oder sowas wechseln will.
COB
AW: Tacho defekt
Beitrag von COB »
Auf dem Tacho sitzt oben der Spannungskonstanter und der hat schon Verbindung zur Folie. In jedem Fall sollte die runter, um da sinnvoll überall dran zu kommen, schon um nichts zu beschädigen. Ob das Hallgebersignal auch über die Folie geht, da bin ich jetzt unsicher, aber das muss ja auch irgendwie vom Tacho zur MFA kommen.
cekey
AW: Tacho defekt
Beitrag von cekey »
COB hat geschrieben:Ob das Hallgebersignal auch über die Folie geht, da bin ich jetzt unsicher
Der hängt ja direkt an der Folie dran, oder?
COB
AW: Tacho defekt
Beitrag von COB »
Theoretisch schon. Die einzelnen Teile haben ja sonst untereinander keinen elektrischen Kontakt, das geht alles über die Folie. Das ist schon so lange her, dass ich mal so ein KI zerlegt habe...
FDEGFRJH
AW: Tacho defekt
Beitrag von FDEGFRJH »
Der Hallgeber sitzt mit hinten am Tacho dran, da er ja das Feld von dem rotierenden Magneten im Tacho auswertet. Ein kleines Stück Leiterfolie mit drei Leitern geht deshalb in die Nähe des Anschlusses der Tachowelle.
rego
AW: Tacho defekt
Beitrag von rego »
Hallo zusammen,
der Tacho ist endlich da, aber da ist keine Platine drin...
Kann man das einfach umbauen?
rego
AW: Tacho defekt
Beitrag von rego »
Also ist dort kein Hallgeber, oder? :-(
