Tacho defekt
rego
AW: Tacho defekt
Hallo zusammen,
der Tacho ist jetzt raus, aber mit dem Rundinstrument tu ich mich noch schwer. Es scheint so als wäre die Leiterfolie mit dem Tacho verbunden. Kann man diese Verbindung zerstörungsfrei trennen?
wazzup
AW: Tacho defekt
Der Tacho ist nicht verbunden, das ist alles nur geclipst bzw. geschraubt. Der reine Tacho ist 100% mechanisch.
Schau mal dieses Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=DfqEtscuMpo
- COB
AW: Tacho defekt
Das scheint nicht nur so, dass ist so, weil die Folie ja alle Anzeigen/Leuchten/Instrumente des KI miteinander verbindet und bestromt und beleuchtet und sicher noch anderes. Also muss die Folie runter, bevor man das KI zerlegen kann. Mit Gefühl und Geduld geht das aber alles.rego hat geschrieben: Es scheint so als wäre die Leiterfolie mit dem Tacho verbunden.
Frage am Rande, für welche der Anzeigen braucht die MFA ein n-Signal ? Helft mir mal auf die Sprünge...
wazzup
AW: Tacho defekt
COB, der Tacho hat keinerlei Verbindung zu den Folien. Um den Tacho auszubauen muss man nicht viel machen. Siehe Video. Die Folie muss man nur abbauen wenn man den DZM oder sowas wechseln will.
- COB
AW: Tacho defekt
Auf dem Tacho sitzt oben der Spannungskonstanter und der hat schon Verbindung zur Folie. In jedem Fall sollte die runter, um da sinnvoll überall dran zu kommen, schon um nichts zu beschädigen. Ob das Hallgebersignal auch über die Folie geht, da bin ich jetzt unsicher, aber das muss ja auch irgendwie vom Tacho zur MFA kommen.
- cekey
AW: Tacho defekt
Der hängt ja direkt an der Folie dran, oder?COB hat geschrieben:Ob das Hallgebersignal auch über die Folie geht, da bin ich jetzt unsicher
@ michael manousakis
- COB
AW: Tacho defekt
Theoretisch schon. Die einzelnen Teile haben ja sonst untereinander keinen elektrischen Kontakt, das geht alles über die Folie. Das ist schon so lange her, dass ich mal so ein KI zerlegt habe...
FDEGFRJH
AW: Tacho defekt
Der Hallgeber sitzt mit hinten am Tacho dran, da er ja das Feld von dem rotierenden Magneten im Tacho auswertet. Ein kleines Stück Leiterfolie mit drei Leitern geht deshalb in die Nähe des Anschlusses der Tachowelle.
rego
AW: Tacho defekt
Hallo zusammen,
der Tacho ist endlich da, aber da ist keine Platine drin...
Kann man das einfach umbauen?
rego
AW: Tacho defekt
Also ist dort kein Hallgeber, oder?
