Projekt "Luftschloss" - 83er CL Zender Z400-Umbau
dr.scirado
Re: Projekt "Luftschloss" - 83er CL Zender Z400-Umbau
Beitrag von dr.scirado »
Hi zusammen,
für meine persönliche Genugtuung hier nun wieder mal ein Update :hihi:
Schauen wir erst nochmal von hinten rein in die olle Ranzbude :essen:
Wie ihr ja vielleicht wisst, wollte ich gerne die originale Optik im Innenraum beibehalten und Bügel mit Rückbank fahren. Bei dem von mir gekauften Heigo Bügel stößt die Rückenfläche der Rückbank leider so stark ans Metall, dass die Rückbank umgearbeitet werden muss. Bin nicht ganz sicher, ob ich es irgendwo hier im Thread schon geschrieben habe aber die originale Echtleder-Rückbank hab ich 2001 für richtig viel Geld gekauft und so lange trocken und sicher verwahrt.
Also hat der Sattler mal Maß genommen:
Passt soweit, bzw. man kann es sich ganz gut vorstellen. Die Rückbank wird dann in den kommenden Wochen hoffentlich fertig zum Einbau sein, stay tuned :zwinker:
Dann haben wir die Achse fertig zusammengebaut. Hier mal ein "Als-ob" Bild des Fahrers, auf dem er suggeriert, dass er irgendwas arbeiten würde :hihi:
Aber fertig wurde die Achse dann trotzdem :geil: Der Achskörper ist pulverbeschichtet, die Lager und Gummis natürlich alle neu. Die Bremssättel sind blauverzinkt und überholt. Mit der Arbeit bin ich nicht ganz so zufrieden, nach dem TÜV muss ich da nochmal ran. Bremsen sind von Brembo.
Dann ging es an die Arbeit. Rocco sicher aufbocken (vielleicht) :hihi:
Alte Achse raus. Ich erinnere mich noch gut, als ich 2001 das Weitec Fahrwerk habe einbauen lassen. Kinder, wie die Zeit vergeht. Leider wurde dort nicht die Buchse für die untere Schraube des Dämpfers eingefettet, weshalb eine Schraube sich leider nicht lösen ließ.
Und auf den Hof damit! Sieht für 42 Jahre gar nicht sooo schlimm aus denke ich.
Bevor es an die Achse ging, aber erst mal den Tank wieder rein. Weiter oben in diesem Thread seht ihr ja: Da steckt schon ordentlich Arbeit drin... Also die Schaumstoffbänder jetzt noch an die richtige Position kleben (gottseidank hatte ich beim Ausbau Fotos gemacht, um zu sehen, wo die hinkommen).
Und die Benzinpumpe vom Scirocco KR montiert. Vorher mit Vergasermotor hatte der Zender eine mechanische. Jetzt sollen die Doppelvergaser durch die Vorförderpumpe des KR gefüttert werden, funktioniert angeblich, schauen wir mal. :noidea:
Also den Tank mit einem praktischen Schiebewagen positioniert...
...und an den neu pulverbeschichteten Fangbändern eingehängt. Passt perfekt! :lupe:
Jetzt konnte die Achse drankommen: Das bockschwere Teil also erstmal unter das Auto positioniert (leider kein praktischer Schiebewagen vorhanden...)
Und rein damit!
Next: Fahrwerk wieder einbauen. Da ich ja das alte Fahrwerk leider zersäbeln musste ( :hihi: ), fiel die Wahl auf ein H&R Monotube Gewindefahrwerk, mit passendem Gutachten für die H-Abnahme. War ein bisschen scheiße mit den Domlagern, die neuen ZF Domlager die ich gekauft hatte, passten nicht richtig. Jemand schon ein ähnliches Problem gehabt?
Benzinpumpe ans Kabel anschließen und Deckel drauf :kaffee:
Als nächstes habe ich die Benzinleitungen verlegt, mit 8mm Durchmesser aus Kunststoff. War eigentlich recht easy bis auf die Biegung in den Motorraum. Die Leitungen machen da einen sehr steilen Turn nach oben und ich hab ein bisl Angst, dass sie knicken. Da müssen wir nochmal ran.
Und angekommen. Da ich noch nicht genau weiß, wo die Leitungen lang laufen, erstmal lang gelassen.
Ja und dann gabs bei Classic Parts den Beifahrerspiegel in der US-Ausführung (elektrisch und beheizt) für ne schmale Mark. Und da wir ja wissen, dass "haben" besser als "brauchen" ist, hab ich den mal gekauft und montiert. Die US-Spiegel sind leicht konvex und mit dem Hinweis versehen, den ihr auf dem Bild seht. Wenns Stress mit dem TÜV gibt, bau ich eben den alten wieder ein, der am Rand leicht angelaufen ist. :spassbremse:
Zum Abschluss: So sieht es aus, wenn man die Hinterachse demontiert, und sie zum Pulverbeschichten gibt. :zahnlos: Voll die Seuche!!
Tja, und dann gehts leider auch wieder in die Winterpause. :ichheuldoch:
Über den Winter suche ich nach den Vordersitzen, die sollen dann ebenfalls zum Sattler und mit dem gleichen Leder der Rücksitzbank bezogen werden, inklusiver originaler Heizmatten. Und achja, das Getriebe muss überholt werden, der Motor ebenfalls. Wenn alle Klamotten da sind, gehts dann im nächsten Jahr hoffentlich auf die Zielgerade :dance:
Viel Spaß beim Lesen,
Harry
Zuletzt geändert von dr.scirado am Mo 29. Sep 2025, 08:08, insgesamt 1-mal geändert.
sciroccogls
Beitrag von sciroccogls »
Wei-ter-ma-chen!
Vielleicht kann ich im nächsten Leben auch mal wieder etwas am Zender machen. Im Moment habe ich einfach zu viel um die Ohren.
Motor ist ja noch nicht drin bei deinem :lupe:
Ich hätte da noch so einige 16V-Motoren und Getriebe und Kabelstränge am Lager. :crazy:
Gruss aus der Schweiz
Claas-GT
Beitrag von Claas-GT »
Moin!
Wie immer ein Genuß den Beitrag zu lesen! :danke2:
Ich habe auch vor mir das Monotube von H&R zu kaufen. Welche Probleme gab es den genau mit den Domlagern? War das jetzt speziell nur mit ZF? Welche Lösung hast Du gefunden?
:bier: & :wink:
dr.scirado
sciroccogls hat geschrieben: So 28. Sep 2025, 19:49 Wei-ter-ma-chen!
Einfach mal machen Marc :zwinker: und am besten in einem Rutsch durchziehen! :wink:
dr.scirado
Claas-GT hat geschrieben: So 28. Sep 2025, 23:25 Ich habe auch vor mir das Monotube von H&R zu kaufen. Welche Probleme gab es den genau mit den Domlagern? War das jetzt speziell nur mit ZF? Welche Lösung hast Du gefunden?
Die Lager waren irgendwie zu konisch und haben nicht sauber gesessen. Dadurch kam die Schraube für den hinteren Dämpfer nicht genug hoch in den Domen und wir konnten nicht festschrauben. Am Ende haben originale gebrauchte (aber noch nicht total vermatschte) VW Domlager gepasst.
LG
Claas-GT
Ah. Super. Danke für die Antwort. :danke:
Ich denke ich werde es mit anderen Domlagern versuchen. Die jetzigen sind langsam durch, das lohnt nicht mehr die weiter zu verwenden.
:bier: & :wink:
dr.scirado
Guten Morgen allerseits, Freunde des Umbauberichtes
Es hat sich doch einiges getan in den letzten Monaten, daher berichte ich mal, bevor es im April weitergeht. Achtung es folgen einige Bilder.
Wo waren wir stehengeblieben? Achja, bei dem Sattler, der Maß an meiner Rückbank genommen hat. :hihi: Das war dann doch etwas tricky, denn die Rückbank, die ich vor 25 Jahren für viel Geld bei ebay ersteigert und seitdem wohlbehütet gehortet hatte, war eine Rückbank vom Modell >84 mit kleiner Reserveradmulde. Mein Modell hat als 1983er Baujahr zwei "Sporne" in die das Sitzteil eingehakt wird. Die neuere Version wird geschraubt.
Also musste der Sattler das Sitzgestell umschweißen. Außerdem waren ja die Änderungen nötig, um an den Rohren des Überrollbügels vorbei zu kommen. Auf dem Bild sieht man die unterschiedlichen Sitzgestelle ganz gut.
Hat dann aber auch funktioniert:
Bild[/url]
Also hab ich das schnell mal eben eingebaut und finde es sieht :essen: aus
Ein Random Foto vom Scirocco im Schnee :hihi:
Szenewechsel: Ich durfte mal wieder ins befreundete VW Autohaus (vor dem wir exakt vor einem Jahr die Bremsleitungen erneuert haben). Ziel war es, die Vorderachse fertigzustellen.
Leider habe ich zu wenige Fotos gemacht. Was wir erneuert haben (entweder Neuteile oder neu pulverbeschichtet oder verzinkt)
- Achsträger mit neuen Lagern
- Lenkgetriebe mit Spurstangenköpfen
- Stabi vom Scirocco 16V eingebaut
- originale Querlenkerstrebe vom Scirocco 16V
- verstärkte (durchgeschweißte) neue Querlenker
- Bremssättel, Bremsschläuche, Scheiben und Beläge von Brembo
- HR Gewindefahrwerk
Aber erstmal das alte Gelumpe raus
Dann ist uns ein wirkliches Unglück passiert, überhaupt das erste Mal in diesem Projekt das was richtig schief läuft: Der Stehbolzem vom Querlenker hat sich verabschiedet....
Also ausbohren den M8 Bolzen...
Und der Blick auf das Elend. Wir müssen dann im April von oben einen neuen Stehbolzen einschweißen, hoffe das klappt ganz gut. Dummerweise kommt der Bolzen nicht direkt am Fußraum raus, sondern in einer Art Zwischenraum zwischen Fußraum und Boden, den wir dann erst aufsägen müssen.
Aber gut, hilft ja nix! Weiter gehts: Radlager einpressen
Und hier ist der ganze Bums schon eingebaut (siehe Liste oben)
Und hier die Gegenseite:
Bremsen entlüften geht mit der richtigen Maschine natürlich schneller :dance:
Blick in den Motorraum, sieht ziemlich unspektakulär aus irgendwie :hihi: Man sieht auch die Benzinleitungen für die Vergaseranlage :wink: Die Querlenkerstrebe ist noch nicht verschraubt auf dem Bild.
Noch ein Blick von oben in den Motorraum
Und so tief liegt er mit dem neuen Fahrwerk. Ich finde der kommt ganz schön runter, das Fahrwerk ist komplett hochgeschraubt und es ist noch kein Motor und Getriebe verbaut... :erstaunt:
....nochmal Szenewechsel: Parallel hatte ich mein Getriebe und meinen Motor bei Krabbe Motorsport zum Wellnessurlaub. :hihi:
Es handelt sich um ein 2Y Getriebe, dass neu gelagert wurde. Zudem wurden die Stehbolzen am Differential gegen Schrauben getauscht. Seht selbst :massa:
Und schon fertig :hihi:
Achja, der Motor. Im Zender wird ein KR Motor mit 45er Weber Vergasern verbaut. Der Motor ist grundlegend revidiert, soweit ist alles neu. Mit guten Mahle Kolben B-) Es gibt ein leichtes Tuning des Zylinderkopfs mit optimierten Kanälen und Ventilsitzen. Verbaut sind 276° Schrick Nockenwellen mit verstellbarem Nockenwellenrad. :sabber: Außerdem ein erleichtertes CNC Schwungrad und eine neue Kupplung natürlich.
Zieht es euch rein:
Und da steht das gute Stück :geil:
Im April wollen wir Motor und Getriebe mal einbauen, vorher muss ich noch Anbauteile besorgen :privatinsolvenz: :hihi:
Apropos Teile: Ich habe nach einiger Suche endlich die "guten" Recaro Sitzkonsolen ergattern können. Hatte sie lange bei Kleinanzeigen beobachtet aber die Preisvorstellung des Verkäufers war wirklich sehr unmoralisch. :banned: Am Ende habe ich mich aber dann doch entschieden, sie zu kaufen, weil es sie halt nicht mehr gibt. Mit den Konsolen sitzt man etwas tiefer mit Nachrüst-Sportsitzen und die paar Zentimeter sind wichtig für große Leute wie mich.
Und in Vorbereitung auf die Sitze hat ein befreundeter KFZ Elektriker mir die originalen VW Heizmatten einmal durchgemessen, die funktionieren (auch vor über 20 Jahren mal "gesichert") und sollen dann in Sitze eingebaut werden und mit dem originalen Schalter und Kabelbaum verbunden werden. Für die Sitze muss ich aber noch sparen :kohlefehlt:
Ja, und dann ist mir noch ein "late Black Friday" Angebot über den Weg gelaufen :hihi: Ein 60mm Supersprint Fächer aus Edelstahl mit passender EWG Erlaubnis für den Scirocco mit KR Motor. Machts dann am Ende einfacher. Verbunden wird das mit einer Bastuck 63mm Auspuffanlage. :inlove: Ich habe mich bewusst für Supersprint entschieden, weil ich keinen Stress bei der H-Abnahme will, auch wenn der Fächer deutlich teurer ist als bspw. der von Friedrich.
Das wars fürs Erste! Melde mich dann wieder im April :wink: Achso, wie findet ihr meine Z400 Thermoskanne? :prost:
Roccily
Beitrag von Roccily »
Toller Umbaubericht und die Thermoskanne :geil: . Weiter gutes Gelingen und hoffentlich sehe ich den dann mal! :respekt:
Roccily
:wink:
Claas-GT
Ich verneige mich gegenüber dieser Qualität! :dergroesste:
Dagegen ist mein Projekt ein stümperhafter Fliegenschiss.
Ich mag diese Liebe zu den Details, was sich allein in der Kanne widerspiegelt.
Auf das Endergebnis bin ich eines Tages sehr gespannt.
:bier: & :wink:
ElHocko
Beitrag von ElHocko »
Hut ab! Mega gut. Vielen Dank für die tollen Fotos!
Weiterhin viel Erfolg! :-)
