Grüßt euch,
Ich hab mal ne sehr dumme Frage.
Ich baue grade meinen Scirocco Gt2 auf 16v PL um, hab mir auch schon alle Teile besorgt. (Lufthutze nach Fahrrichtugn links, etc.)
Beim "probehalber" hinheben des Luftfilterkastens in den leeren Motorraum habe ich keine Möglichkeit gesehen, wie der hin gemacht wird.
Wichtig dazu zu sagen ist, dass der vorbesitzer nen 2e aus nem Passat drin gefahren ist und einiges "verpfuscht" hat, könnte es sein, dass da irgendein Halter fehlt, oder bin ich komplett blöde im Kopf.
Vielleicht hat ja jemand ein Bild wie der rein kommt
Luftfilterkasten einbauen
- sanni
Re: Luftfilterkasten einbauen
In der Karosserie über der Batterie sind 3 Löcher in denen Gummitüllen stecken, da kann man den Luftfilterkasten rein schieben.
Hier im vierten Bild kannst du die sehen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 1-216-9217
Kecko
Puuh,
Also irgendwie hat die meiner nicht, aber da war auf jeden Fall jemand mal mit ner Flex unterwegs.
Gibt's da ne möglichkeit die irgendwie wieder nachzurüsten?
- Gravedigger77
Naja möglich ist so ziemlich alles.
Aber das es die Halter als Blechteile zum kaufen gibt wage ich zu bezweifeln.
Selbst machen und einschweisen
Grüßle
Timo
Jede Kirche war einst ein heiliger Hain, jedes Kreuz ein Runenstein.
Bei den Asen haben wir geschworen,
wir holen zurück was einst wurd gestohlen.
Timo
Kecko
Naja, dann wirds wohl darauf rauslaufen.
Gibt's dazu vielleicht ein paar maße, an die ich mich halten soll/ muss?
Will nichts unnötig verpfuschen
- sanni
Hat der Vorbesitzer das Batteriehalteblech noch drin gelassen? Das seitliche Halteblech für den Luftfilterkasten ist direkt dahinter und ist 5cm länger:
- christian_scirocco2
Bevor du jetzt auf Serie zurück baust:
Hast du den Luftfilterkasten vom Scirocco 16V?
Also am Unterteil Luftfiltereingang 70mm sowie am Oberteil Anschluss der KGE mit 22mm?! Wenn nein, bau lieber auf einen Kastenvom Golf 2 o.Ä.. um die du preislich noch einigermaßen vernünftig bekommst.
Und gerade wenn der Vorbesitzer da schon was weggeflext hat wäre mein Weg.
Montageblech mit Einziehmuttern einschweißen oder diese direkt in den flachen Teil des Trägerbkech einsetzen und dann den eigentlichen Halter Schraubbar machen. So kannst du jederzeit auf eine Alternative als Gehäuse umschwenken.
Viele Grüße Christian
