Test: Geänderte Domlager mit Auspuffring - Tip von CEKEY
ich mache mal einen neuen Beitrag auf. Grund ist der Test von "getunten" Domlagern, Dank des Tips von CEKEY, ein Auspuffgummi unter das Domlager zu ziehen. Die gummis kosten mit Porto 6,50; für 5 Stück!
[ATTACH=CONFIG]83590[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]83591[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]83592[/ATTACH]
Erstmal sei gesagt, daß rechte Domlager war so auf, daß ich den unteren Teller von Hand fast bis an das Blech des Domlagers pressen konnte, lag garantiert an. Nun beide neuen Lager verbaut. Das Fahrverhalten hat sich dramatisch geändert. Er zieht jetzt so präzise und ohne nachwanken sein Bahnen, einfach toll.
Ich werde hier in Zukunft berichten wie lange das ganz gut geht, die Ermüdung der lager mit dem zusätzlichen Ring ist.Schon bitter wie man sich doch an ein schwammiges Fahrverhalten gewöhnen kann.
Michas Rocco
AW: Test: Geänderte Domlager mit Auspuffring - Tip von CEKEY
Beitrag von Michas Rocco »
Ich finde die Idee nach wie vor genial und werde es bei anstehenden Wechsel der Domlager ebenfalls einbauen.
Bin zudem sehr gespannt wie die Erfahrungen zur Haltbarkeit des Rings sind.
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
scirocco_dave
Beitrag von scirocco_dave »
Allerdings, die Haltbarkeit wäre eine sehr interessante Komponente, meine Domlager stehen zeitnah wohl auch an. :-)
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
Ja, das geht leider nicht so schnell. Habe aktuell erst 100km runter. Nicht gerade aussagekräftig. Ich würde es aber jedem empfehlen das auszuprobieren. Den 5er für 5Gummis ist ein Test wert und es bleiben einem ja noch 3 die man zur Not als Auspuffgummi nehmen kann.
cekey
Beitrag von cekey »
Nehmt halt zum Test das kaputte Lager, hab mir kein neues eingebaut, nur den Ring. Ergebnis bis jetzt gut.
@ michael manousakis
Hab mit meinen Febilagern (+Auspuffring) nun gut 2000km runter. Fahrerseite ca.1mm Luft, Beifahrerseite liegt noch komplett an. Weiter gehts. :-)
L501
Beitrag von L501 »
Welche Auspuffgummis habt ihr genommen? Gebt doch bitte mal eine Bezugsquelle an. Danke und Gruß.
1993: 81er 1,6 GT 63 kW FR
2015: 87er 1,6 Scala 53 kW RE
L501
Beitrag von L501 »
christian_scirocco2 hat geschrieben:https://www.ebay.de/itm/381847606435
Danke. Bin auch im Forum der Kollegen der Golf 1 Fraktion fündig geworden. Auch danke für deine dortigen Erfahrungen.
scirocco_dave
Die Nachfrage scheint sehr hoch zu sein, vor ein paar Monaten warens noch irgendwas mit 5 oder 6 Euro... :erschrecken:
'91er GTII
