Metallteller des hinteren Federbeins Einbaulage ?
joggerjuergen
Beitrag von joggerjuergen »
Hallo allerseits, bei den hinteren Federbeinen gibt es an der Verschraubung im Kofferraum diesen halb runden Metallteller, nun habe ich öfter gesehen, dass dieser mit der Öffnung nach oben eingebaut ist, was mir persönlich als unlogisch erscheint, da ich der Meinung bin, der Teller müsse nach unten, um den Gummipuffer zu Umschließen und besser anpressen zu können, bitte klärt mich darüber auf.
Danke Vorab
Gruß Jürgen
Roccily
AW: Metallteller des hinteren Federbeins Einbaulage ?
Beitrag von Roccily »
Nach oben ist richtig, kenn ich auch nur so
Roccily
:wink:
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Jepp, nach oben offen quasi.
Gruß Michael
öltaucher
Beitrag von öltaucher »
Hier auf dem Bild siehst Du es. Das ist noch so original ab Werk. Die weiße Farbe aus der Produktion in Osnabrück ist noch auf dem Gewinde.
Der Dateianhang IMG_2999.jpg existiert nicht mehr.
Viele Grüße
Christian
joggerjuergen
Danke Euch, war sehr hilfreich, macht es gut.
Gruß Jürgen
Erik91
Beitrag von Erik91 »
Kann vielleicht noch jemand ein Bild vom kompletten Aufbau des Domlagers zeigen. Bei mir ist das auf der Hinterachse irgendwie komisch reingepfuscht worden.
Bolek
Beitrag von Bolek »
Bitte :
Roccily
In dem Zusammenhang. Beim Zusammenbau des Federbeins hinten ganz wichtig!! Die Scheibe Pos. 36 im Bild von Bolek hat innen eine Einarbeitung in die der Ring Pos. 32 hinein rutscht. Setzt man die Scheibe falsch rum auf wird der Ring aus der Nut im Federbein gedrückt.
Roccily
:wink:
Erik91
Ok super danke :zwinker:
Hab mir ein neues bestellt und da waren noch 2 Scheiben mit Vertiefung dabei. Die werd ich dann wohl nicht brauchen( H&R Gewinde)
Wieso solltest du die Gummipuffer(mit der U Scheibe) oben beim Gewinde Fahrwerk nicht brauchen? Da gehe ich msl stark von aus. :zwinker:
