Scirocco 16v turbo ladedruckverlust
AW: Scirocco 16v turbo ladedruckverlust
ja, ohne Lambdaanzeige solltest Du das tatsächlich lassen. Allerdings ist ein Ladedruckrückgang nach oben raus normal. Also vom Prinzip her. Es sollte aber in Deiner Kombi mehr Druck möglich sein, der gehalten werden kann, als es laut Deiner Beschreibung der Fall ist.
Was für eine Verdichtung und was für Nockenwellen fährst Du?
michi_w
Beitrag von michi_w »
Verdichtung 8,2:1
Nockenwellen sind orginale kr wellen !
Mfg
michi_w
vielleicht noch ne idee was die ursache dafür sein könnte ?
würde es eig auch funktionieren an dem westgeate ist vom audi200 an dem entlüftungsanschluss einfach gegendruck aufs ventil beaufschlagen ? dann müsste doch das ventil später auf gehen oder ?
Vielen dank schonmal
dsghary
Beitrag von dsghary »
Hir hab da noch was zum Thema zwecks Anschluß gefunden
Der Dateianhang Unbenannt.jpg existiert nicht mehr.
Gruß Silvio
