Schlau!
Jetzt glaub ich auch zu wissen was das nervige geräusch im Horscht ist!
Dankeschön!
Dann solltest Du schleunigst Dein Thermostet tauschen, denn so zu fahren ist recht verschleißintensiv für den Motor. Es kann auch vom Temperaturgeber kommen, dann kannst Du Dir mit der Reparatur ruhig Zeit lassen.Sciroccorrado hat geschrieben:na also die anzeigen funktionieren alle einwandfrei, mit ausnahme der temperaturanzeige die seit etwa 3 monaten nur noch knapp aus dem weißen bereich herauskommt, aber das ist denke ne andere geschichte.
ja das ist merkwürdig mit der anzeige.. bis etwa oktober ging die nadel bei normaler fahrt kurz vor die mitte, auf autobahn auf 1/4, im stadtverkehr und leerlauf bis kurz nach der mitte... auf einmal jedoch geht die anzeige nur noch aus dem weißen bereich heraus, lediglich bei stadtverkehr oder im leerlauf geht sie hochNordrocco hat geschrieben:
