Maße einer Original Hutablage
- Folterknecht
AW: Maße einer Original Hutablage
ich frage mich immer noch warum die die hübsche kusntlederabdeckugn gegen deisen billig wirkenden teppich ersetzt haben .... ich habe mir mal 2 kunstlederseitenteile aufm schrott ergattert ..leider war die ablage nimmer da ....
- da_flow
Hat jemand evtl. ein Bild wie die Befestigung/Lagerung mit dem Zapfen hinten an der Heckablage ungefähr aussieht? Das Gegenstück ist noch vorhanden, möchte das nur möglichst original nachbauen.
Gruß Florian
Gruß Florian
Günni
Klick mal in meiner Sig auf den Bestellthread, da sind Bilder drin.
- da_flow
Super, Danke!
LordNelson86
Re: Maße einer Original Hutablage
Moin zusammen,
als nächstes gehts beim Rocco an die Hutablage die leider vom Vorbesitzter Marke Eigenbau in auch nicht so schön gemacht wurde.
Plan ist folgender: Entweder ich schneide mir eine Multiplex-Platte in den Abmessungen zurecht und lasse Sie vom Sattler mit Original-Stoff beziehen oder aber ich kaufe nachfolgenden Satz:
https://www.werk34.de/de/hutablage-schw ... er=CK5586A
Was bei beiden Varianten noch fehlt sind die Verstärkungsstangen sowie die Lagerstopfen welche als Anschlagpuffer für die Hutablage dienen. Die Teilenummer der Lagerstopfen (171 867 783 A) an der Rückbank habe ich schon gefunden.
https://www.werk34.de/de/lagerstopfen-f ... _171_783_A
Leider fehlen die 4 restlichen Stopfen. Hier steht mal wieder im 7Zap: Nicht mehr vorrätig. Warum dann dort nicht trotzdem die Teilenummern stehen verstehe ich nicht.
Also:
Hat jemand die Teilenummern für die 4 restlichen Stopfen? Falls nicht zumindest Abmessungen?
Hat jemand Innen- und Außendurchmesser der Stangen?
Mit welchen Klammern werden die Stangen an der Hutablage befestigt?
Ich danke euch schonmal im Voraus!
Also:
Scirocco Scala EZ: 6/87 - JH - 1,8l - 95 PS - silber - 155.000 km
- ToRocco
Stangen (3 Stück),
außen 13mm
innen 10,4mm
Stopfen siehe Fotos
Klammern sieht man nur den Teil um die Stange, die Befestigung sieht man nicht. Wäre aber noch relativ leicht nachzubauen.
außen 13mm
innen 10,4mm
Stopfen siehe Fotos
LordNelson86
Super, vielen Dank für die Info's!
- christian_scirocco2
Der Preis vom Werk34 ist ja ein Witz.
Den Teppich mußt ja selber zurechtschneiden und aufkleben. Ich würde mir die selber nachbauen so wie du es schon vor hast.
- ToRocco
Bei den Preisen würde ich auch eher eine eigene Lösung anstreben - ist ja jetzt kein extrem prominentes Bauteil und mit etwas Mühe bekommt man es ja so hin, dass man kaum einen Unterschied sieht, wenn man es nicht weiß.
Evtl versuchst du auch dein Glück bei Ebay Kleinanzeigen. Ich schaue da fast jeden Tag rein, ob es irgendwas gibt was sich lohnen würde vorab "auf Lager" zu legen und es kommen schon recht häufig viele Teile aus Sammlungen und Schlachtungen zusammen. Dauert dann u.U. etwas länger, aber wenns nicht pressiert....
- Blueshark
Verkleidungs satze fur die hutablage und seiten hab ich noch auf lager.
Muss mann selber aufkleben und fest machen mit nieten wie original.
Satz besteht aus drei stuck teppich und kostet €.20,00.
Gruss Joost
scirocco53@ziggo.nl
Gruss Joost
scirocco53@ziggo.nl
