[Front] Single Eye Optik inkl. Grill ohne Zeichen
Roccofreak16V
AW: [Front] Single Eye Optik inkl. Grill ohne Zeichen
Beitrag von Roccofreak16V »
habe vor 1-2 Wochen auch mal wieder nen Front an meinem G Umbau geändert.
Zusatzscheinis weg und langen Golf II Grill ohne Emblem rein.
Rechts und Links das Dingens abgesägt, in der Höhe ebenso.
Alle öffnungen von hinten geöffnet (Teilweise sind beim Golf 2 stellen am Grill zu) der LLK soll ja genug Luft bekomm.
Dann stellte sich wieder das Problem mit befestigen, die Kabelbinder variante halte ich für Pfusch.
Im Lager kramte ich einen kaputten Orginal Rocco heraus, trennte die Unteren Halter mitsamt der unteren Strebe ab.
Mittels Lötkolben wurde diese in den Golf 2 Grill von innen an passender Position angeschmorrt.
Sitzt Perfekt, auch der Abstand passt, steht nicht zu weit raus und ist auch nicht zu tief.
Nun kommt wohl das grösste Problem, die obrige Befestigung, da auch die Wölbung vom Golf grill ganz anders ist.
Ich habe wie auch bisher immer das Teil einfach in der Höhe gekürzt und mittels zurechtgebogenen Lochblechstreifen diese an die Haltepunkte der Scheinwerferbleche und an der Grill geschraubt.
Schaut oben recht komisch aus, jedoch habe ich wie bei meinen allen Rocco´s die Kamei Grillspoilerleiste verbaut und so ist nichts mehr davon zu sehen.
So schaut meine Laube nun aus.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
Fireball
Beitrag von Fireball »
Roccofreak16V hat geschrieben:...die Kabelbinder variante halte ich für Pfusch.
Ich fahr allerdings schon etwa 13 jahre mit so einer art grillbefestigung. Natürlich auf mehreren verschiedenen roccos, aber trotzdem nie nen problem gehabt.
ich habe den 32B Grill dran. Montage oben mit je einer Schraube dort wo vorher die Zsuatzscheinwerfer saßen. Unten habe ich je links und rechts eine metalllasche gebogen und daraus einen Halter gemacht. Sieht soweit ganz ordentlich aus. Natürlich sieht man wenn die Motorhabeu auf ist das der Grill nciht vom Scirocco stammt.
Aber original gitbs halt nix langes,außer die kleinen Grille die die Scheinis ersetzen. Und die sehen wegen der Unterbrechung nicht gut aus(meien Meinung.)
Roccomantic
Beitrag von Roccomantic »
christian_scirocco2 hat geschrieben: Aber original gitbs halt nix langes,außer die kleinen Grille die die Scheinis ersetzen. Und die sehen wegen der Unterbrechung nicht gut aus(meien Meinung.)
Finde ich auch, ist aber Geschmackssache.
Mit den Kabelbindern zu Befestigung sehe ich auch keine Probleme.
88er Scala und 89er GT
Mit dem Scirocco kannst Du sofort losfahren, Du mußt ihn nicht vorher zum Essen einladen oder mit ihm ins Kino gehen.
Fireball
Deswegen hatte ich mir damals dieses "Alu-Renngitter" bei ATU besorgt. Das ist dann halt ohne unterbrechung.
el loco rocco2124
Deep_Silence hat geschrieben:der untere Grill vom T3 passt recht gut . Höhe stimmt so weit ich noch weiß , muß ebend auf passende Länge geschnitten werden und lässt sich mit langen Schrauben als Stehbolzen befestigen .
Richtig edel kommt das Ganze wenn die Blinker in die Stoßstange verschwinden , die Kotis vorne zu sind und die H4-Scheinis bis zur Haubenkante nach außen rücken .
Mit den GT-Leuchten und DE´s wirds noch geiler , ist aber auch nich mal ebend schnell gemacht .
des stimmt,wenn er dann noch richtig tief ist, siehts mal richtig porno aus. hatte n kumpel an nem weißen,mit schwarzer verbreiterung und schwarzer golf2 stoßstange.hier mal n bild,leier nicht ganz von vorne
