[Front] Single Eye Optik inkl. Grill ohne Zeichen
- aXCell
Moin..
Wenn ich meinen Scirocco auf Single-Eye Optik* umbauen möchte, reicht es, die inneren Zusatz-Fernscheinwerfer auszubauen und einen längeren Grill einzusetzen?
An die, die diesen "Umbau" (Modifikation) schon gemacht haben:
Welchen Grill würde man empfehlen? Natürlich mit dem Wunsch, möglichst passgenau und ohne viel dremeln und GFK arbeiten vor sich zu haben.
*Single Eye Optik:
Von den beiden Doppelscheinwerfern in der Front, fliegen die beiden inneren dem VW Zeichen zugewandten, raus und werden durch Grill ersetzt.
Gruß, aXCell
*Single Eye Optik:
Gruß, aXCell
- jenssbk
AW: [Front] Single Eye Optik inkl. Grill ohne Zeichen
Hallo Alex,
der Einbau/Umbau des Grills ohne Zusatzscheinwerfer ist kein Problem! Wenn Du die Suche benutzt, dann findest Du jede Menge Tips und Tricks!
Du kannst Grills u.a. vom Golf oder Passat 32B (mit oder ohne VW-Emblem) modifzieren und ohne viel Aufwand sowie günstig montieren!
Jens
Jens
- Thommy
Ahoj,
du kannst auch ein Tripple-Grill-Optic erreichen
Es gibt Einsätze im Design des Originalgrills, die Anstelle der inneren Zusatzscheinwerfer gesteckt werden. Die Einsätze waren bei einigen der frühen 2er Modelle eingebaut.
Gebraucht manchmal schwer zu finden, teilweise teurer als ein Grill von Golf II, Passat oder T3. Dafür ist aber keine Bastelei notwendig und die Optik bleibt original.
Gruß,
Thommy
Gruß,
Thommy
, original Gamma-Radio
- aXCell
jenssbk hat geschrieben: …Wenn Du die Suche benutzt, dann findest Du jede Menge Tips und Tricks!
Ein gern getippter Satz in deutschen Foren, leider ist einem Unwissendem nicht bewusst, welche Suchwörter zum besten Ergebnis führen.
Über die Suche: "Grill" & "Umbau" bekomme ich, gefühlte Millionen Topics mit ganz unterschiedlichen, nicht all zuviel sagenden Betreffzeilen.
Aber jetzt weiß ich ja zumindest schon mal, das ich nach 32B, T3 und 19E Grills Ausschau halten sollte. OK, ganz ohne Bastelei kommt man nicht zum persönlichen Ergebnis.
Ich bin auch nicht der Typ, der den Katalog aufschlägt und sich nur stumpf Teile bestellt. Eine geschickte Hand mit richtigem Werkzeug ersetzt so manche "Bandware" sogar deutlich besser.
Danke!
- jenssbk
aXCell hat geschrieben:Ein gern getippter Satz in deutschen Foren, leider ist einem Unwissendem nicht bewusst, welche Suchwörter zum besten Ergebnis führen.
Nicht zu Unrecht!
Schau mal Hier!!!!
Jens
- Buggyboy
Genau daher nennt sich das ja FAQ
- aXCell
Argh...
Alles klar, Danke!
// Nachtrag:
Ich bin anfangs davon ausgegangen, dass man auch den Schloßträger ändern müsste, um das VW typische Klickverhalten des "neuen" Grills zu bewahren.
Mal gucken, ob man die original Befestigungspunkte irgendwie adaptieren kann.
Alles klar, Danke!
// Nachtrag:
- Buggyboy
Man könnte das Grundgerüst eines Originalgrill nehmen, aber DU könntest auch die SCheinwerfer DRinlassen und ne JE V8 Maske nehmen, hätt ich grad "über"
- Fireball
@aXCell:
Ich hatte neulich, glaub vor ner woche wars, mal was dazu in nem anderen thread geschrieben. Eigentlich zu spät für den betreffenden thread, aber dir mags vielleicht helfen, schau ruhig nochmal rein:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... deen/page4
Ganz unten, letzter beitrag...
- aXCell
Danke, ich bin immer noch bei der Variante mit einem Scheinwerferpaar und Golf 2 Grill.
Wirkt für mich am besten zur eh schon schmalen Front.
Mit beiden Scheinwerfern finde ich es ein bisschen zu überladen.
Danke für den Link!
Danke für den Link!
