wenn es am Sprit liegt müsste es doch dann zwischen Einspritzdüse und Mengenteiler verstopft sein,da ja 2 Zylinder noch laufen.
Kabel am Verteiler sind richtig drauf,die verstöpseln sich ja auch nicht unter dem fahren
die 2 die noch laufen, werden dann die Nächsten sein, den dieser feine Rostdreck geht durch den Filter, also, schau in den Tank! Prüfe die Benzinpumpen!sciroc2 hat geschrieben:Rost und Dreck dürfte doch eigentlich nicht durch Kraftstoffilter kommen,sonst wäre der ja überflüssig.
