53B JH läuft nur noch auf 2 Zylindern
sciroc2
Beitrag von sciroc2 »
Servus an alle
mein Rocco läuft nur noch auf Zylinder 2 und 3 . Angefangen hatt es vor 14 Tagen ,da lief er noch im Leerlauf und beim Beschleunigen fing er zu mucken an. Zylinder Nummero 4 war ausgefallen.Ging aber noch einigermasen zum fahren.Jetzt geht auch Zylinder 1 nicht mehr. Läuft jetzt wie eine alter Lanz. Sind neue Kerzen ,Luftfliter,Benzinfilter ,Zündkabel ,Verteilerkappe drin. Weis einer von euch wie ich denn wieder zum laufen Bringe. :cry: :cry: :cry:
Seit 23 Jahren das erste mal das der Muckt.
Grüße an alle
Wolfgang
aburg-ralf
AW: 53B JH läuft nur noch auf 2 Zylindern
Beitrag von aburg-ralf »
vielleicht der verteilerfinger hin ??
Werspäter bremst ist länger schnell ;-) ...
Fireball
Beitrag von Fireball »
Kerzenstecker sind auch mal gern kaputt.
Roccomantic
Beitrag von Roccomantic »
Guck doch mal ob er überall funkt. Also erzen raus, wieder anstöpseln und einer lässt leiern und einer guckt...
sciroc2
Zündkerzenstecker inkl.Kabel sind schon gewechselt
Roccomantic
sciroc2 hat geschrieben:Zündkerzenstecker inkl.Kabel sind schon gewechselt
Weist du nun ob an jeder Kerze ein Funke ankommt?
Fireball
Ach so, oben steht ja nur was vom kabel. Daher hab ich das mal dazu geschrieben. Weil das komplette kabelset liegt ja bei glaub 85 euronen oder so, denk mal so kam ich darauf, das du die stecker evt nicht gemacht hast.
sciroc2
jo wenn ich die Kerze rausschraube und an masse halte dann gibts nen funken
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Habe mal eben in meine Glaskugel geschaut, konnte aber nicht erkennen was du für meinen Motor hast. Sollte es ein Einspritzer sein, könnten die Einspritzdüsen verdreckt sein. Vielleicht ist dein Tankrohr durchgerostet und nun hast du Rost und Straßendreck im Tank, den Benzinleitungen und in den Düsen.
Gruß Michael
Günni
Beitrag von Günni »
DocDulittel hat geschrieben:Habe mal eben in meine Glaskugel geschaut, konnte aber nicht erkennen was du für meinen Motor hast. Sollte es ein Einspritzer sein, könnten die Einspritzdüsen verdreckt sein. Vielleicht ist dein Tankrohr durchgerostet und nun hast du Rost und Straßendreck im Tank, den Benzinleitungen und in den Düsen.
Dann solltest du vielleicht mal die Überschrift lesen.
Ich vermute, das mit den Einspritzdüsen was nicht stimmt, oder zu wenig Benzindruck.
Oder hast du an den Kabeln vom Verteiler rum gespielt und die Zündfolge verändert?
