Zusatzinstrument Öltemperatur bei Jh anschließen??
rocco79
Beitrag von rocco79 »
Hallo zusammen,
Ich habe mir ein VDO Zusatzinstrument mit Öltemperatur in meinen 2er Scala gepflanzt, denn er hat keine Mfa drin. Die zwei Kabel an Plus und Minus habe ich bereits angeschlossen, das andere auch in den Motorraum gelegt aber wo soll ich das an dem JH Ölfilterstutzen anschließen?(Bilder??)
Danke im Vorraus
AW: Zusatzinstrument Öltemperatur bei Jh anschließen??
Du brauchst dafür erstmal einen eigenen Öltemperaturfühler. Für den brauchst Du dann einen Einbauort. Wenn kein Anschluß bzw. Gewinde mehr übrig ist, brauchst Du noch einen Verteiler, zB. Y-Adapter von Raid mit M10x1 Gewinden. Da kannst Du dann zum Beispiel an einen Anschluß den orginalen Öldruckschalter einschrauben und damit versetzen. An den anderen Anschluß einen Öltermperaturgeber. Jetzt ist natürlich die Frage, was Deine Anzeige für einen Geber erfordert. Da gibt es ja auch verschiedene mit unterschiedlichen Widerständen.
rocco79
Ok Danke
Aber was brauche ich denn da in meienm Fall mit dem alten VDO Instrument, was kostet mich sowas? Müsste sowas nicht normalerweise vorhanden sein oder hat es mal jemand beim JH gemacht???
LG
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
Der Einbauort sollte vorhanden sein. Nachdem du ja keine MFA hast, ist im Ölfilterstutzen ein Blindstopfen verschraubt. Den schraubst raus und drehst nen einfachen Temperaturfühler rein, so wie er z.B. für die Kühltemperatur verwendet wird. Sollte net viel kosten, selbst direkt bei VW.
Ich hab dir ein Bild von meinem Ölfilterstutzen mit Adapter für Öltemperatur und Öldruck angehängt. :zwinker: Dann kannst dir besser vorstellen, was ich mein.
Der Dateianhang DSC01299.jpg existiert nicht mehr.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
VDO? Da kannste Dir getrost einen normalen Öltemperaturfühler bei VW kaufen.
Ralle
Beitrag von Ralle »
...oder irgendwo auf dem Schrottplatz einen VW-Fühler abschrauben. :-)
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
rocco79
Ich habe noch einen Wassertemperaturfühler vom Golf 3 der müsste doch passen!
Die 6 Kantmutter ist bei mir nicht drauf und das Runde Teil mit denen 2 Kabeln, ist das nicht für den Öldruck normalerweise am Zylinderkopf?
Danke!
rocco79
Uch da habe ich falsch gelesen es müsste schon ein Öltemperaturstutzen sein!
Aber Danke!
