Sind Stoßdämpfer nicht mehr neu zu bekommen?
Sciroccorrado
Beitrag von Sciroccorrado »
Moin Leute,
über die kalten Tagen ist mir ein ohnehin platter Stoßdämpfer vorne eingefroren und danach ausgelaufen. Ja, Schweinerei :-p aber dann wollte ich neue bestellen und habe welche bekommen die allerdings nicht reinpassen da sie irgendwie "unvollständig" sind also die Teller fehlen. Habe das Zeug erstmal zurückgegeben, konnte aber auch nirgendswo anders welche bestellen. Habe dann zwei gebrauchte vom 1er Cabrio vom Schrott geholt, aber das ist ja nicht die Lösung. Wo habt ihr euch denn eure Stoßdämpfer vorne besorgt und hat der Einbau da geklappt?
Roadagain
AW: Sind Stoßdämpfer nicht mehr neu zu bekommen?
Beitrag von Roadagain »
da werden normal auch immer nur die Patronen getauscht.
Die werden einfach ausgetauscht. Der Teller bleibt erhalten, wozu sollte man den auch Tauschen?
Falls man die "Hülse" benötigt muss man die eben extra kaufen.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Maggus
Beitrag von Maggus »
Also ,ein paar neue gibts noch.
Sciroccco Stossdämpfer
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
ronin
Beitrag von ronin »
Monroe, Sachs/Boge? Die gibts doch noch ohne Ende...
KRaft ist doof^^
Bilstein, Koni (rot oder gelb) usw.
Dr G60
Beitrag von Dr G60 »
Was meinst Du "mit die Teller fehlen"? Die beiden Unterteile auf dem Bild oben links? Dann ist es so, wie die Vorredner gesagt haben, du kannst im Gegensatz zum Corrado die Patrone einzeln tauschen, das Unterteil bleibt das alte. Einfach die große Überwurfmutter lösen. Vorsichtig, wenn da noch die originalen Dämpfer drin sind. Die sind ohne Hülle und alles schwimmt in Öl:grins:
Gunther
Der Dateianhang DSCI0176_1_1.jpg existiert nicht mehr.
Organspender
Beitrag von Organspender »
Und Stinken tut das Öl! :erschrecken:
Also Nase nicht zu tief reinstecken! :-)
92er Scirocco GT2 JH und
Mutti`s 82er Scirocco GT
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
el loco rocco2124
@drG60-die Teile sind aber lecker!!!
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Organspender hat geschrieben:Und Stinken tut das Öl! :erschrecken:
Getriebeöl ist schlimmer find ich..Pfui
Es ist das Einzige
jenssbk
Beitrag von jenssbk »
el loco rocco2124 hat geschrieben:@drG60-die Teile sind aber lecker!!!
Finde ich auch! :thumb:
Jens
