über die kalten Tagen ist mir ein ohnehin platter Stoßdämpfer vorne eingefroren und danach ausgelaufen. Ja, Schweinerei
Sind Stoßdämpfer nicht mehr neu zu bekommen?
Sciroccorrado
Moin Leute,
aber dann wollte ich neue bestellen und habe welche bekommen die allerdings nicht reinpassen da sie irgendwie "unvollständig" sind also die Teller fehlen. Habe das Zeug erstmal zurückgegeben, konnte aber auch nirgendswo anders welche bestellen. Habe dann zwei gebrauchte vom 1er Cabrio vom Schrott geholt, aber das ist ja nicht die Lösung. Wo habt ihr euch denn eure Stoßdämpfer vorne besorgt und hat der Einbau da geklappt?
- Roadagain
AW: Sind Stoßdämpfer nicht mehr neu zu bekommen?
da werden normal auch immer nur die Patronen getauscht.
Die werden einfach ausgetauscht. Der Teller bleibt erhalten, wozu sollte man den auch Tauschen?
Falls man die "Hülse" benötigt muss man die eben extra kaufen.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- Maggus
Also ,ein paar neue gibts noch.
Sciroccco Stossdämpfer
- ronin
Monroe, Sachs/Boge? Die gibts doch noch ohne Ende...
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
Bilstein, Koni (rot oder gelb) usw.
- Dr G60
Was meinst Du "mit die Teller fehlen"? Die beiden Unterteile auf dem Bild oben links? Dann ist es so, wie die Vorredner gesagt haben, du kannst im Gegensatz zum Corrado die Patrone einzeln tauschen, das Unterteil bleibt das alte. Einfach die große Überwurfmutter lösen. Vorsichtig, wenn da noch die originalen Dämpfer drin sind. Die sind ohne Hülle und alles schwimmt in Öl:grins:
Gunther
Gunther
- Organspender
Und Stinken tut das Öl!
Also Nase nicht zu tief reinstecken!
92er Scirocco GT2 JH und
Mutti`s 82er Scirocco GT
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
el loco rocco2124
@drG60-die Teile sind aber lecker!!!
- Buggyboy
Organspender hat geschrieben:Und Stinken tut das Öl!![]()
Also Nase nicht zu tief reinstecken!![]()
Getriebeöl ist schlimmer find ich..Pfui
- jenssbk
el loco rocco2124 hat geschrieben:@drG60-die Teile sind aber lecker!!!
Finde ich auch!
Jens
