Kurbelwellen Lager Nr 4
sc16vg60
Beitrag von sc16vg60 »
Kann mir einer erklären, warum das Lager 4 eine umlaufende Ölnut hat
im gegensatz zu 1,2,3,5?
z.b 16v Kr,PL Block
gibt es irgendeine technische Begründung z.B. in nem SSP, die man nachlesen könnte.
Hary
AW: Kurbelwellen Lager Nr 4
Eigentlich ist die umlaufende Nute doch im 3., mittleren Lager?
sc16vg60
Stephan L. hat geschrieben:Eigentlich ist die umlaufende Nute doch im 3., mittleren Lager?
ne im 4., ganz sicher :coffee:
hab das Teil gerade auf dem Tisch liegen
Edit:
im 3. ist entweder Paßlager oder anlaufscheiben, aber keine umlaufend Nute hihi
:hihi:
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Thermisch aufgrund der Einbaulage vielleicht mehr belastet?
Es ist das Einzige
Dann war die falsch eingebaut. Laut VW gehört die in die 3. Lagerstelle.
sc16vg60
Stephan L. hat geschrieben:Dann war die falsch eingebaut. Laut VW gehört die in die 3. Lagerstelle.
Auf Bild klicken
Der Dateianhang Lagerung16v.jpg existiert nicht mehr.
Lager 4 :lol:
:hihi:
Maggus
Beitrag von Maggus »
Frag mal den Iroc16V oder die Roccomaus. Bei beiden bzw. Freund war Nr. 4 ein Normales Lager drin was bei einem einen Kapitalen Kurbelwellenschaden zur Folge hatte.
Bevor ich aber was falsches Sage mal dort nachfragen :wink:
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Im Leitfaden stehts anders. Letztlich kannste es ja einbauen, wie Du willst. Ich sage Dir nur, was bei VW im Reperaturleitfaden steht.
Sinn würde es am 4. Lager vlt nur machen, weil dort die Ölpumpe sitzt. Prinzipiell müßte das da sitzen, von wo der Öldruck aus in die Kurbelwelle hinein verteilt wird. Wenn eine Lagerschale fehlt, würde dann ggf. nur die halbe Ölmenge pro Kurbelwellenumdrehung hinein gehen.
iroc16v
Beitrag von iroc16v »
Oje dazu kann ich ne geschichte erzählen. Der grund ist aber die ölversorgung der 4lagerschale. Laut etka hat die 4lagerschale im 16v und im pg die andere schale verbaut und auch eine andere teilenr. Ich kann nur jedem raten, die schale am 4 lagerbock rein zu machen da es sonst zum kapitalen motorschraden kommt :feuer: . wenn ich es noch richtig in errinerung habe hat die kurbelwellen an lagerung 4 auch ein anderes maß. der schaden an der kurbelwelle tritt dadurch an lager 3 und 5 auf. rep kosten im schadensfall belaufen sich im ernstfall auf 1500€ :wallbang:
grüßle benny
i21b
Beitrag von i21b »
So habe ich die Lager verbaut. In meinem VW Reparaturleitfaden für den JH/DX steht beim Lagerdeckel 4 "mit Schmiernut". So weit mir bekannt wird über diese Lagerstelle das Öl in die Kurbelwellenbohrung gedrückt, welches dann ein bestimmtes Pleuellager (glaube war Pleuel 3) schmiert.
Gruß Ivo
