Wieder mal: Motorlager + Querlenkerstrebe, 16V <-> JH ???
el loco rocco2124
AW: Wieder mal: Motorlager + Querlenkerstrebe, 16V <-> JH ???
...die Querlenkstrebe fürn Automatik geht nur von rechts nach links ,hab ich mir geholt ,aber noch nicht verbaut!!!
Beim Automatik muß noch der Getriebedeckel unten ab ,sonst bekommt man die Schraube nicht ausm Querlenker..
das ist ja mal was. Da erfahr ich nach 12 Jahren Scirocco fahren das ich ne Wiechers Strebe drin hab von der ich gar nichts wußte. :doof:
Tja, wenns bei de nSchlägen nicht von de nMotorlagern her rühren dürfte muß ich weiter suchen. :-(
Weiß aber nicht mehr wo ich weitermachen soll? Vielleicht mal das vordere Gummi vom Kat demontieren? Der ESD ängt recht locker drunter, vorne am Kat läßt sich nix rütteln, das sitzt wie angeschraubt.
Gruß Chirstian
Ralle
Beitrag von Ralle »
Auf dem ersten Bild die untere Strebe beim 16V, auf den anderen Bilder eine Wiechers-Strebe an meinem JH.
Zum Thema "Notwendigkeit bei Breitreifen":
Der eine Prüfer will eine Strebe sehen, der andere nicht - in manchen Felgen-Gutachten steht sie als Auflage drin in anderen nicht.
Fakt ist: Sie schadet nicht! ;-)
@Christian:
Bei meinem 16V ist die vordere Drehmomentstütze schon ziemlich ausgeschlagen, es schlägt aber nirgendwo etwas an.
Ich vermute bei Deinem Umbau daher eine andere Fehlerquelle..... :gruebel:
Trotzdem: Hast Du die Drehmomentstütze schon getauscht?
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
@Ralle,
Ja ich hab genau die Strebe wie auf deinem Foto.
Drehmomentstütze getauscht? Du meinstdas Gummi? Das ist letztes Jahr zusammen mit den Motorlagern neu gekommen.
Hatte auch mal Plattengebaut damit das Gummi nicht mehr soviel Weg hat bis es im Endanschlag ist. Hat nichts gebracht.
Den Umbau fahr ich schon seid 7 Jahren ohne Probleme. Bis vor einem jahr dies Schlagen beim Lastwechsel hat anfing. Hab schon zigfach veruscht die Motorlager neu "einzustellen", die Gummis mal vorgespannt (mit Montierhebel) verschruabt, bringt alles nichts. Anschlagen tut der AUspuff auch nirgendwo, da müßte ich ja irgendwo Spuren haben, hab ich letztes Wochenende noch mit Spiegel nach gesucht. :-(
Ich kann ja verstehen das ich nen kurzen RUck merke wenn ich einkupel oder Gas gebe.
Aber ich habe noch nie bei einem Auto erlebt das man einen Schlag/Ruck bekommt wenn man vom normalen Fahrbetrieb in den Schiebebetrieb wechselt und das je nach Gang unterschiedlich lang. :gruebel:
Z.B. 1. Gang gibst sofort den Ruck, 2 Gang 1/2 Sekunde, 3.Gang so 1-2Sekunden nachdem ich vom Gas geh.
Und normal kann das net sein, hatte er ja jahrelang vorher nicht. :-( (
Gruß Chirstian
So, jetzt mal mit Bildern. Vielelicht fällt ja einem was auf ???
Motorlager Bild
Getriebelager vorn: Bild
Getriebelager hinten: Bild
Drehmomentstütze: Bild
Abstand Kat Stabi: Bild
Ich hab jetzt mal testweise das Gummi am Kat entfernt :hihi: , der AUspuff hängt dadurch shconmal kein bißchen tiefer, hat nur etwas mehr Luft um sich zu bewegen. Mal schauen wie es auf der Fahrt zur Arbeit gelich ist.
Gruß Chirstian
el loco rocco2124
...das mit dem Stabi sieht echt eng aus ( kann aber auch täuschen durch den Winkel).
ja je nach Blickwinkel. Von vorne siehts aus als wenn ne ganze Kuh zwischendurch paßt. :lol:
Das ist die engste Stelle. Dort sind aber auch keine Spuren das sich Krümmer/Stabi überhaupt mal berührt hätten.
BTW, Schläge immer noch vorhanden, an der Aufhängung des Auspuff dürfte es auch nicht liegen.
Bin shcon am überlegen obs auch sowas exotisches sein kann wie das die Zahnriemenscheibe auf der Kurbelwelle locker sitzt weil die Paßfeder ausgeschlagen ist.
Bei der Arbeit haben wir hier und da Probleme mit Motoren die dann auch mehr oder weniger beim anfarhen/bremsen schlagen weil Paßfeder/Nut vom Ritzel ausgenudelt sind. Aber das kontrollier ich eh die nächsten Tage (Zahnriemen muß neu)
es gibt Neuigkeiten. :-) Das Schlagen ist so gut wie weg. Beim Gasgeben ists verschwunden.
Beim Übergang in den Schiebebetrieb jetzt bei weitem weniger geworden.
Es lag an der Drehmomentstütze.
Hatte nochmal alles losgenommen und mal genau drauf geachtet. Wenn ich das hintere Getriebelager festgezogen habe, neigte sich der Motor nach vorne und die Drehmomentstütze saß zu tief.
Hab die dann mal abgeschruabt, das untere Loch für die Shcraube war ausgeschlagen.
Mit Schweißgerät "zugeschweißt" nachgefeilt, ja sitzt schon etwas besser.
Danach den dicken Knubbel(wo das Gummi draufsteckt) rausgeflext und 4mm nach oben versetzt.
Schon läßt sich die lagerung weider einstellen und alles ist i.O.. Endlich :super:
