Wasser im Auto :(
KleineKette
Wasser im Auto :(
Beitrag von KleineKette »
Habe letztens festgestellt nach dem es geschneit hatt, das mein Scirocco unterm Beifahrersitz nass ist. Ne richtige kleine Pfütze. Von unten ist jedoch nichts zusehen :help:
Habt ihr ne Idee ?
Türen und so sind alle dicht :I
Leimy
AW: Wasser im Auto :(
Beitrag von Leimy »
Türdichtungen genaustens auf Risse oder löcher kontrollieren. Wenn da nichts ist, Türverkleidung demontieren und die Folie auf beschädigungen kontrollieren (muss an der Tür kleben und dicht sein).
Mfg Christian
Linke spur... und tschüss
*Sciroccoveteran*
BlackSoliD
Beitrag von BlackSoliD »
Hast du ein schiebedach?
Gruß Alex
mein lilaner Teufel
mein originaler 88er Scala :massa::auto:
elger
Beitrag von elger »
scheibendichtung kanns auh sein. dann läufts seitlich hinterm teppich unter...
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
KleineKette
jaa ich hab ein schiebedach. Ich werds mal kontrollieren!! Weil auf der Hebebühne hatt man nichts gesehen!!!
meine rstes auto sry :bang:
skibba
Beitrag von skibba »
ich würde auch ruhig mal die dichtung oder dichtmasse vom lüftermotor vorne im motorraum überprüfen...bzw gucken ob evt viele blätter verhindern das das wasser abläuft.
ich hatte dasselbe problem schon und da lief das wasser dann durch die mittelkonsole unten in den beifahrer bereich...
Se3n3z
Beitrag von Se3n3z »
bei mir liefs am a-brett runter... scheibendichtung hatte nit 100% gehalten.
:kaffee:
Roccofreak16V
Beitrag von Roccofreak16V »
Hatte auch schon an diversen Rocco´s nen Wassereinbruch an der hinteren Seitenscheibe. an der vordereren Ecke unten liefs da über die Innenverkleidung und unter den Sitz.
Und aufjeden die Frontscheibe prüfen, die pisst auch gern mal durch beim Rocco.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
KleineKette
Kann es auch sein das das Wasser sozusagen reingezogen wird weil die Dichtung hier porös ist?
skibba
Genau diese stelle meinte ich.......allerdings hatte ich den kompletten teppich und sitze ausm auto,und konnte somit genaustens verfolgen von wo das wasser kommt.ich hab halt n wasserschlauch über das dach,motorhaube usw,gehalten,und dann konnte man sehen das es dort reinkommt.....es lief allerdings auch nur wasser rein wenns wirklich heftig geregnet hatte und das wasser nich schnell genug wegkonnte,also reingesogen wirds eher nicht.
voll ätzend sowas,bei meinem jetzigen rocco hab ich zum glück noch nix mit wasser gehabt.aber bei dem den ich geschrottet hab,hat mich das wasser förmlich verfolgt..
