Ich wette einen 10er, dass da nix krumm oder ausgeschlagen ist
Wer hält dagegen?
Was hältst Du eigentlich von einer 7x15 ET24 BBS Felge (z.B. BMW E30)? Die schaut auf dem Rocco, in Verbindung mit Deinem Reifen dann richtig genial aus. Da steigt dann zwar die Wahrscheinlichkeit börteln zu müssen, aber das ist ja auch ruckzuck erledigt. Diese Felge, ein gescheiter Reifen und ein gutes Fahrwerk, schon ist der Scirocco auf der Straße einfach nur noch geil. Nachteil: man fährt kaum noch Autobahn, weil jede Kurve einem das Grinsen ins Gesicht treibt und um es erwähnt zu haben, zieht er dann etwas stärker in Spurrillen rein. Dazu schaut dann das Auto auch richtig schick aus, das Rad steht schön satt im Radkasten, die Spur wird etwas breiter...
Glaub ich auch nicht. Ausserdem würde man das doch erkennen, wenn bei neutaler Stellung der Lenkung, das Rad zu weit vorne, oder hinten im Radkasten steht.
- Scirocco GTII, 12/90, Royalblau-metallic, weiße Blinker, Kameileiste, Scirocco-Schriftzug, Friedrich Motorsport Gruppe A ab Kat + Fächerkrümmer, Mangels Chromfelgen in 7 & 8x15, 16V Optik - JH Ade - On the road again
Ausgeschlagen muss da garnix sein aber einen Zentimeter Unterschied im Abstand zwischen beiden Seiten sollte man nicht ignorieren und sie erwähnte ja das es einen Unterschied auf beiden Seiten gibt. Mit nem normalen Fahrwerk muss da auch nichts passieren aber bei ner Tieferlegung fehlt dann der Platz, bei mir hat man es auch nicht mit dem Auge gesehen ob da was krumm war. Erst als der Querlenker gewechselt war, sah man den Unterschied und bei ihr sieht es jetzt schon eng auf der Seite aus.
Lieber vorher kontrollieren ob was nicht ok ist als sich nachher ärgern weil man alles ausgebaut hat und trotzdem nicht passt und irgendwo muss der 1cm ja herkommen.
Hallo habe schon bei 2 Roccos die Felgen-Reifen 195-50-15 et 28 mit mit echt 40mm Tieferlegung und einmal mit gelben Konis und einmal ohne eingetragen bekommen.
TüF Reihnland und es gab keine Probleme.
Die sagten sogar wegen der Spritzwand es ist nicht schlimm sollte es bissel dran kommen schleift sich das schon ein.
Zum testen seitlich aufbocken ist mist du musst entweder vorne links und hinten rechts oder umgekehrt das auto aufbocken .
Einfach diese Räder unterbauen im geradem Zustand nicht eingeschlagen.
Sollte bei einer Probefahrt beim einschlagen nichts schleifen ist es perfekt.
Zur sicherheit biesien Kreide im Radkasten an den kritischen Stellen auftragen .
Aber mit der Kombi sollte alles ohne Probleme laufen.
Eugen hat geschrieben:Ich wette einen 10er, dass da nix krumm oder ausgeschlagen ist
Wer hält dagegen?
Eugen
Wie sieht die denn aus? Ist das die 2teilige? Was sagt eigentlich die ET über ne Felge aus? Bei mir ist die Et 35. Was heißt das?
ET sagt aus, wie weit die Felge im Verhälltnis zur Radnabe steht. Also bei ner ET 35 steht die Felge 35mm weiter raus als die Radnabe. Bei einer negativen ET (z.B. -5) würde die Felge 5mm weiter im Radkasten stehen als die Radnabe.
Aber mal zu deinen Bildern, täuscht das optisch, oder steht die Felge auf dem 2ten Bild weiter hinten?
2dunkleSeelen hat geschrieben:ET sagt aus, wie weit die Felge im Verhälltnis zur Radnabe steht. Also bei ner ET 35 steht die Felge 35mm weiter raus als die Radnabe. Bei einer negativen ET (z.B. -5) würde die Felge 5mm weiter im Radkasten stehen als die Radnabe.
Zu deiner Frage: Stimmt, das sieht wirklich so aus das ist mir auch schon aufgefallen, hab aber genau unten an dem Eck den Abstand nachgemessen und der ist auf beiden Seiten gleich. Vielleicht hab ichs auch aus nem unterschiedlichen Winkel fotografiert. Aber du hast Recht dass aufm 2ten Bild die Felge weiter hinten zu stehn scheint. Mach mir keine Angst
