Tieferlegen unmöglich mit 195/50 R15?
- Rocco Maus
Seid gegrüßt alle miteinander,
Nachdem mir hier die Suche nicht weiterhelfen konnte, mache ich nun nen eigenen Thread auf.
Ich würde mir gerne ein Sportahrwerk zulegen (40/30) und nachdem ich über andere User gelesen und erfahren habe, dass mit 195/50 R15 eigentlich kein Bedenken (Bördeln etc) bei 40/40 bestehe, dachte ich mir alles wär in Ordnung.
Dann als wir heute vorne links die Achsmanschette tauschten, wollte ich mal wissen wie tief man den Rocco legen kann ohne dass man noch etwas nacharbeiten muss. Alles Ok soweit, wir den Rocco vorne und hinten seitlich aufgebockt und dann Räder ganz eingeschlagen, einmal nach links, einmal nach rechts.
Was wir dann entdeckten hat mich schon ein wenig schockiert: Hier ein paar Bilder die ich gerade eben ohne Aufbocken gemacht hab:
Vorne links:
http://www.bilder-hochladen.net/files/9xdy-x-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/9xdy-y-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/9xdy-10-jpg.html
Mein Finger passt nicht zwischen Reifen und Radkasten und Reifen berührt ein wenig den Spritzschutz
Vorne rechts:
http://www.bilder-hochladen.net/files/9xdy-v-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/9xdy-w-jpg.html
Finger passen noch recht gut durch, aber das kann doch nicht normal sein oder?
Erstens scheint das linke vordere Rad weiter nach hinten zu stehn als das rechte
und zweitens kann das doch nicht sein, dass man mit oben beschriebener Reifengröße nur noch so viel Platz hat oder?
Ich hoffe bloß nicht, dass mein ganzes Auto verzogen, das wäre nämlich ganz und gar nicht toll.
Vielleicht ist die Gelenkstange verbogen?
Fahren lässt es sich gut und leicht trotz Sportlenkrad und vor ein paar Tagen hab ich erst Spur einstellen lassen.
Hat mir jemand einen Rat was da los sein könnte?
Vorne links:
Vorne rechts:
[CENTER][/CENTER]
- Scirocco GTII, 12/90, Royalblau-metallic, weiße Blinker, Kameileiste, Scirocco-Schriftzug, Friedrich Motorsport Gruppe A ab Kat + Fächerkrümmer, Mangels Chromfelgen in 7 & 8x15, 16V Optik - JH Ade - On the road again
- mYthology
AW: Tieferlegen unmöglich mit 195/50 R15?
Durch zahlreiche Gespräche mit verschiedenen Leuten bin ich auf den Trichter gekommen, dass es notwendig sein kann, den Innenkotflügel auszubauen.
Ich werde mit derselben Radgröße demnächst ein 60/60 Unterfangen starten.
Darauf bin ich dann schon etwas gespannt... :)
Von NICHTS eine Ahnung - zu ALLEM eine Meinung!
- aber ich gebe mein Bestes!
haut rein !!
- rocco-oal
Also ich sag, das geht trotzdem. Hab meinen ersten Scirocco auch mit 195/50 r15 auf 7x15 ET25 tiefergelegt. Hab damals (ist ja schooon 3 Jahre her) 40er H&R-Federn verbaut. Was du gezeigt hast, war bei mir auch recht eng, aber ging und war auch eingetragen.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
2dunkleSeelen
Also normal ist das defenitiev nicht. Ich hatte früher bei ner 60/40 Tieferlegung auch 195/50/15 drunner, das passte ohne Probleme. Ich musste jetzt nur bördeln weil ich auf 80/80 plus tiefere Federteller umgestiegen bin .. udn selbst da würde ich jetzt sagen, dass ich zum hinteren Radkasten mehr luft habe. Hast du mal ein Bild (Seitenansicht) von deinem Schätzchen mit der Serienbereifung? Ich mein, wenn das soooo verzogen wäre, dann dürften die Räder ja nicht mittig im Radkasten stehen sondern weiter hinten.
Thomas
Thomas
- Scirocco + xxx
Mach` Dir da keine allzu großen Sorgen.
Bau Dir einen Satz Federn ein und schau dann weiter. 40mm sind schließlich nicht übermäßig viel.
Du musst evtl damit rechnen zu bördeln. Ansonsten ein wenig die Kunststoffschale im Radkasten nacharbeiten. Dann gehts.
In meinen Rocco hatte ich ein Fahrwerk mit 40mm Tieferlegung eingebaut. Es passte alles, ohne bördeln, nacharbeiten etc.
Anfangs habe ich auch die originalen 7x15 mit 195/5015 gefahren. (ET35!?)
Dann habe ich auf 6 + 8 x 16" Felgen umgebaut, mit 195/40 16. ET53 minus 25mm Adapterplatten, also ET28.
Und trotzdem musste nichts an der Karosserie geändert werden
Markus
P.S. Lass mal dein Fahrwerk, Spur und Sturz von einer ordentlichen Werkstatt vermessen, wenn Du DIr unsicher bist. Das gibt Aufschluss über eventuelle Schäden.
- Maik
Kommt immer bischen drauf an womit du teiferlegst.Es gibt Fahrwerke wie meins,die sind trotz tiefer noch sehr weich.Ich habe eine -60/-40 mm tieferlegung und musste mit 185/60/14 auf original Avus Felgen die Innenkotis ausbauen und die Kante ein wenig anlegen.Liegt aber am Fahrwerk weil es halt relativ weich ist,im Vergleich zu anderen Fahrwerken.
Kommt halt auch immer auf die ET an die man fährt.Ist ja immer eine Kombination von Reifengröße und ET der Felgen.Welche ET fährst du den?
Edit:Hab mir die Bilder mal angeguckt,eigentlich sollte das aber passen mit 40 er Federn.
Scirocco_MKII
Ich hatte mal 35/35 Eibach-Federn im 2er Rocco verbaut, 6,5 J 15 Felgen ET33 mit 195-50 und das ging sich aus. Ich denke nicht das mit 40iger Federn ein Unterschied sein wird. Aber wie schon mein Vorredner erwähnt hat, kommt es halt auch auf die Felge an, welche Breite, ET...
- Scirocco-alex
Hi also ich hab ein 70/50 fahrwerk drin.
195/50 r15 Felgen 7er et25.
Vorne mit 5mm distanzscheiben.
Das ist auch so knapp aber ist eingetragen.
- rocco-olli
Es geht ganz knapp zur Sache. Aber bau erst mal dein Fahrwerk ein und mach dir nicht all zu viel Sorgen im Vorraus.
Wenns später schleifen sollte nimmste nen Heißluftföhn und verformst die Schale ein wenig. Oder du schneidest ein Stück aus.
- Scirocco + xxx
rocco-olli hat geschrieben:Es geht ganz knapp zur Sache. Aber bau erst mal dein Fahrwerk ein und mach dir nicht all zu viel Sorgen im Vorraus.
Alles andere sind unnütze Spekulationen
