16V hilfe
el loco rocco2124
16V hilfe
also ich hab n PL im gt2 implantiert.nach längerer schrauberpause jetzt fast fertig.hier mal so bilder!n paar hatte ich ja schonmal reingestellt!!
so nu mal die problemchen!!
1, beim vez steuergerät kommt n unterdruckschlauch raus,wo kommt der ran?
2,am kabelbaum wo die anderen steuergeräte dran sind,kommen 3 stecker raus die ich nich zuordnen kann. hab davon leider kein bild gemacht,müßten ja aber bei anderen 16v`s auch da sein.
3,wie schließ ich das aktivkohlezeug an,bzw wie lasse ich es weg,brauch man ja eigentlich nicht oder!!??
4,is des zündkabel was vonner zündspule zum verteiler geht das gleiche wie vom JH??
5,hab ein br/ro masse kabel über,das soll an den massepunkt bei der zündspule!!! meinen die jetzt an der zündspule direkt ??kann ich mir nicht vorstellen,da am ende ein rundstecker drauf is.so wie masseleitung beim kaltstartventil!den kann man ja nicht raufstecken,nur zwischenschrauben!!
gibt bestimmt nochwas,das mir grade aber nicht einfällt!!vielleicht kann mir ja jemand helfen!
mit leitfaden und jhemis hab ichs zwar gemacht,aber diese dinge konnte ich nicht rausfinden!! danke!!!
ps,ich weiß die lufthutze is vom kr,wenn jemand tauschen will mit pl hutze bitte ansagen!!
AW: 16V hilfe
zu
1: Das kommt an einen Unterdruckanschluß an der Ansaugbrücke dran.
3: wird normalerweise an die Anssaughutze gemacht (an einen der Anschlüsse daran)
4: Dürfte das gleiche sein (wenns paßt)
87er scala
AW: 16V hilfe
Beitrag von 87er scala »
zu Nr. 1 und Nr.3 dürfte das hier helfen.
Nr.2 sind wahrscheinlich diagnose stecker.
meinst eh gleich bei der durchführung durchs blech, oder?
ich schau heut mal nach, was da bei meinem so rumhängt.
Nr.5 bei mir hab ich hinten an der ansaugbrücke irgendwo bei der drosselklappe diverse massekabel angeschraubt.
mfg philipp
unterdruck 16V.jpg (158.97 KiB) 338 mal betrachtet
87er Scala 16V PL im Aufbau
el loco rocco2124
AW: 16V hilfe
@christian- danke ,hast du auch den umbau gemacht ??wie siehts mit bildern aus?
@87er scala-dir auch n danke ,das bild dürfte helfen!
haste noch die stecker gecheckt,könnten diagnose stecker sein,einer soll fürn höhenmesser sein hab ich irgendwo gelesen!von deinem umbau bilder??
gruß samir
