schlauche beim eg
- m.dix
schlauche beim eg
hallo ich habe seit gestern einen neuen eg motor in meinem einser! als erster er leuft (juhu)!
ich habe aber nicht genau gewust wie die schlauche zu verlegen sind un habe es jetzt mehr oder weniger auf gut glück gemacht jetzt fehlt mir aber z.b. das teil was ich auf dem bild (das ich mir hier im fohrum geklaut habe)markiert habe weis zufällig jemand für was das ist bzw was kan passieren oder auch nicht durch mein schlauch gewirr?
- gti motor.jpg (135.79 KiB) 661 mal betrachtet
- Rocco´82
AW: schlauche beim eg
Willkommen bei den EG fahrern.
Den schlauch habe ich in meinem auch net drinne, du meinst den, der 3 Schlauch-anschlüsse hat?
Dadurch zieht er dann nebenluft und das wirkt sich stark auf die leistung aus.
Leider habe ich sowas auch nciht mehr aufm schrott bekommen, daher half nur basteln.
- djacme
Das Teil ist die Saugstrahlpumpe. Also Eene Venturidüse. Das Ding "erzeugt" quasi stärkeren Unterdruck für den BKV. Wenn du das einfach weg lässt und die Schläuche offen bleiben zieht das Ding Falschluft ohne Ende und Lübbt wie nen Sack Nüsse.
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
- m.dix
das ist ein missverstendniss ich habe das teil nicht einfach weckgelsen sondern ich habe teile von anderen motoren genommen und es so umgebaut das ich das teil auslasse deshalb war mir auch die vunktion von dem ding wichtig ich werde mal bilder machen damit ihr seht was ich gemacht habe und ihr eure meinung dazu sagen könnt
ich habe aber jetzt noch ein anderes problem(oder es hat damit zu tun) wen der neue motor kalt ist leuft er ganz gut erst etwas hochturiger1100-1300 dan so wie er soll aber wen er warm ist und ich gasgebe fellt er in ein tiefes drehzahlloch wenn ich vom gas gehe! was kann das sein??
- djacme
Du sagt das du da was weggelassen hast was du nicht kennst und es jetzt wirgendwie anders zusammengebaut hast. Und nun sollen wir Dir sagen warum etwas nicht funktioniert das du nach deinem Gefühl aneinandergesteckt hast?m.dix hat geschrieben: ich habe aber jetzt noch ein anderes problem(oder es hat damit zu tun) wen der neue motor kalt ist leuft er ganz gut erst etwas hochturiger1100-1300 dan so wie er soll aber wen er warm ist und ich gasgebe fellt er in ein tiefes drehzahlloch wenn ich vom gas gehe! was kann das sein??
Wenn du ernsthaft Hilfe erwartest, dann erklär mal genau was du gemacht hast.
- m.dix
so jetzt habe ich ein paar bilder ich denka das man mein werk gut erkennt
- DSCN4583.jpg (154.91 KiB) 620 mal betrachtet
- DSCN4580.jpg (118.33 KiB) 617 mal betrachtet
- DSCN4578.jpg (47.68 KiB) 618 mal betrachtet
- DSCN4577.jpg (134.12 KiB) 625 mal betrachtet
- m.dix
kann mir jemand anhand der bilder helfen??
Meiki
Also der Motorraum oben auf dem Bild ist von meinem silbernen. Siehe Link
Ob ich dir helfen kann??
https://fotoalbum.web.de/gast/roccomeik ... Type=image
- m.dix
jetzt habe ich die schlauche anders verlegt und habe auch so ein graues teil (t-stück) gefunden aber das broblem hat sich nur geendert jetzt springt er schlecht an lauft im kalten zustand schlecht (nimmt kein gas an) und wenn er warm ist lauft er astrein ich hoffe ihr erkent alles auf demn bildern
- 29082008321.jpg (87.24 KiB) 610 mal betrachtet
- 29082008320.jpg (101.18 KiB) 616 mal betrachtet
zEUs
Luftumspülte Einspritzventlile??? Messing- oder Kunststoffeinsätze?
...woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich nicht gehört habe, was ich sage?!?...
