1.8T mit TFSI lader
Chris80
1.8T mit TFSI lader
Beitrag von Chris80 »
Umbau eines 1.8t(150PS mit k03 Lader) auf 300PS mit TFSI(audi S3) Lader
Vorteil. Lader sitzt im Abgaskrümmer.kein extra krümmer mehr notwendig.extrem frühes ansprechverhalten.
Golf V R32T HGP
Chris80
AW: 1.8T mit TFSI lader
umbau geht am dienstag weiter
Golf V R32T HGP
Chris80
so weiter gehts.
hier mal der turbo.
man siehe der lader sitz im krümmer.
optimales abgas verhalten.
ohne grossen gegendruck.
Golf V R32T HGP
Chris80
so mal eingebaut.zumindest mal getestet
Golf V R32T HGP
Chris80
man beachte das hosenrohr.ist ein 70mm rohr. wird aber 78mm
scirocco hat irgendwie doch platz
Golf V R32T HGP
Chris80
so wird das rohr verlegt
Golf V R32T HGP
Chris80
so weiter gings heute
jetzt ist der motorraum fast fertig.
ladedruckregelung fehlt noch. eine öl leitung und eine wasser leitung
der rest passiert dann am unterboden.
neues hosenrohr. ölrücklauf. und wasser zulauf
Golf V R32T HGP
Chris80
so der umbau ist fertig. hat heute seine ersten kilometer gesehen.
ich sag nur"geil"
bilder kommen noch
Golf V R32T HGP
|A|L|E|X|
Beitrag von |A|L|E|X| »
Hallo Chris,
hast du noch ein paar Bilder, wie du die Laderbefestigung gelöst hast?
Wie hast du das Thema oben mit den mittleren Stehbolzen gelöst?
Me Myself and I
Beitrag von Me Myself and I »
Wieso greifst du nicht auf einen klassischen K04 Lader zurück? Der Unterschied im Ansprechverhalten ist maginal, die Leistung erreichst du mit dem Lader auch ohne Probleme und du musst weder Hosenrohr noch Krümmer ändern. Wenn dir das minimum an Ansprechverhalten so wichtig ist, wieso benutzt du dann so ewig lange Silikonschläuche für Schubumluft und Druckrohr? Eine durchgeschweißte Lösung würde dir da einiges mehr bringen.
Si taus vilat, einisses abanet!
Berolina sei's panier!
