1.8T mit TFSI lader
- Chris80
1.8T mit TFSI lader
Umbau eines 1.8t(150PS mit k03 Lader) auf 300PS mit TFSI(audi S3) Lader
Vorteil. Lader sitzt im Abgaskrümmer.kein extra krümmer mehr notwendig.extrem frühes ansprechverhalten.
- DSC00209.jpg (130.22 KiB) 2110 mal betrachtet
- DSC00208.jpg (92.39 KiB) 2109 mal betrachtet
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- Chris80
AW: 1.8T mit TFSI lader
umbau geht am dienstag weiter
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- Chris80
so weiter gehts.
hier mal der turbo.
man siehe der lader sitz im krümmer.
optimales abgas verhalten.
ohne grossen gegendruck.
hier mal der turbo.
- DSC00224.jpg (190.7 KiB) 1948 mal betrachtet
- DSC00221.jpg (162.04 KiB) 1955 mal betrachtet
- DSC00220.jpg (155.54 KiB) 1962 mal betrachtet
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- Chris80
so mal eingebaut.zumindest mal getestet
- DSC00216.jpg (80.24 KiB) 1890 mal betrachtet
- DSC00214.jpg (108.13 KiB) 1928 mal betrachtet
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- Chris80
man beachte das hosenrohr.ist ein 70mm rohr. wird aber 78mm
scirocco hat irgendwie doch platz
- DSC00211.jpg (89.74 KiB) 1925 mal betrachtet
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- Chris80
so wird das rohr verlegt
- test.JPG (7.22 KiB) 1931 mal betrachtet
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- Chris80
so weiter gings heute
jetzt ist der motorraum fast fertig.
ladedruckregelung fehlt noch. eine öl leitung und eine wasser leitung
der rest passiert dann am unterboden.
neues hosenrohr. ölrücklauf. und wasser zulauf
- DSC00235.jpg (96.75 KiB) 1927 mal betrachtet
- DSC00234.jpg (75.64 KiB) 1873 mal betrachtet
- DSC00233.jpg (90 KiB) 1870 mal betrachtet
- DSC00232.jpg (78.58 KiB) 1884 mal betrachtet
- DSC00231.jpg (92.42 KiB) 1886 mal betrachtet
- DSC00229.jpg (76.97 KiB) 1890 mal betrachtet
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- Chris80
so der umbau ist fertig. hat heute seine ersten kilometer gesehen.
ich sag nur"geil"
bilder kommen noch
ich sag nur"geil"
bilder kommen noch
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
|A|L|E|X|
Hallo Chris,
hast du noch ein paar Bilder, wie du die Laderbefestigung gelöst hast?
Wie hast du das Thema oben mit den mittleren Stehbolzen gelöst?
- Me Myself and I
Wieso greifst du nicht auf einen klassischen K04 Lader zurück? Der Unterschied im Ansprechverhalten ist maginal, die Leistung erreichst du mit dem Lader auch ohne Probleme und du musst weder Hosenrohr noch Krümmer ändern. Wenn dir das minimum an Ansprechverhalten so wichtig ist, wieso benutzt du dann so ewig lange Silikonschläuche für Schubumluft und Druckrohr? Eine durchgeschweißte Lösung würde dir da einiges mehr bringen.
Si taus vilat, einisses abanet!
Berolina sei's panier!
