g umbau
- riegerscirocco
g umbau
hallo leute ich hab mein scirocco jetz auf g60 umgebaut un halt corrado innen jetz hab ich aber gemerkt das das amaturenbrett nicht reingeht wegen der lenkung hat irgendjemand ne idee welche cockpits man ohne flexen einbauen kann
[SIGPIC][/SIGPIC]scirocco 2 g60 umbau , supersprint , 7,5 mal 16 audi felgen chrom , kw gewinde corrado leder
- Tempest
AW: g umbau
Da jetzt eine Frage gestellt wird statt der im Umbauforum eher gewünschten Bildern und Beschreibung des Umbaus, habe ich den Thread mal ins Technikforum verschoben.
Es haben hier schon einige das Corri-Armaturenbrett in ihren Rocco verbaut, daher ist es möglich, natürlich nicht ohne ein paar Vorbereitungen. Entweder die Suche mal bemühen oder es melden sich hier ja noch einige, die erklären können, wie sie das beschriebene Problem gelöst haben.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- riegerscirocco
AW: g umbau
ja ok aber hab ja das cockpit zugeschnitten aber ohne das ich an der lenkung flex geht kein tacho rein
All Eyez on me
AW: g umbau
Trotzdem war und ist Dein Post kein Umbaubericht. Somit hat er in de rUmbausparte nix verloren gehabt. Da hat der Tempest völlig richtig gehandelt es hierher zu verschieben.
Wenn´s ein Umbaubericht mit Fotos gewesen wäre, sähe die Sache schon wieder anders aus.
- m1ndgam3
AW: g umbau
einziges armaturenbrett was wohl ohne probleme passen wird, is das scirocco armaturenbrett
Feuer frei und weiteratmen!!
Scirocco GT2 BJ 92 Komplettumbau Baustelle
Scirocco White Cat BJ 85 zu verkaufen
Scirocco BJ 85 90 PS Schlachter
Audi S6 Avant quattro C4 Alltagsauto
- Tempest
AW: g umbau
Richtig. Wenn man sich sämtliche Corrado A-Brett Umbauten beim Rocco anschaut, wird man feststellen können, dass das Cockpit immer etwas anders sitzt als beim im Corri eingebauten Zustand. Entweder es zeigt weiter nach oben, oder das ganze A-Brett wurde höher montiert als das Rocco-A-Brett, oder es wurde sonstwie was am Cockpit selber gemacht, damit es passt.aber ohne das ich an der lenkung flex geht kein tacho rein
Soweit meine Beobachtungen.
Tempest
- FF81
AW: g umbau
Wenn du den Tacho-Tunnel beibehalten möchtest, muss die Lenksäulenhalterung weg. Das ist nunmal so, ich hab sie zudem direkt im Winkel und in der Ausrichtung verändert. Wenn du den Lenksäulenhalter beibehalten willst sitzt der Tacho bündig mit dem Abschluss des Bretts. Ist viel probiererei, außerdem habe ich mein Armaturenbrett 2-3cm weiter in den Innenraum gesetzt und die Seiten verlängert und die Übergänge zur A-Säule mit Moosgummi aufgebaut. Habe ich aber nur gemacht um die Lüftung besser anschließen und das Handschuhfach verbauen zu können. Das war mir halt wichtig...
Gruß Frank
- riegerscirocco
AW: g umbau
so endlich ziehmlich fertig
- DSC00108.JPG (77.02 KiB) 624 mal betrachtet
- DSC00107.JPG (64.25 KiB) 615 mal betrachtet
- DSC00106.JPG (56.27 KiB) 622 mal betrachtet
- DSC00105.JPG (79.82 KiB) 589 mal betrachtet
- DSC00104.JPG (75.31 KiB) 592 mal betrachtet
- DSC00103.JPG (61.25 KiB) 596 mal betrachtet
- riegerscirocco
AW: g umbau
nur noch kleinigkeiten
seidlrocco
AW: g umbau
iiiih das geht ja ma garnich ey
