Warum warst du am Sa. nochens beim Ulf....dr.scirado hat geschrieben:oder einfach nen guten vergaser fahren![]()
Kleiner Tipp an alle JH-Fahrer um nicht liegenzubleiben.... Nummer 62
Günni
- dr.scirado
der von der nette ist ein einzelfall als ausnahme
i21b
Hier die gewünschten Fotos. Denke der Unterschied ist klar ersichtlich Technik 1980-92 und 2007. Wie gesagt stammt dieses Relais aus Deutschland (Fa.Kräcker) und hat die Teilenummer 321 906 059 F was laut Etos auf JH bis (F.53F-060000) Baujahr F also 1985 passt. Ab Modeljahr 86 also G (F.53-G-000001) wird der Buchstabe hinter der Teilenummer zu H also 321 906 059 H. Ich vermute also, das ist ein Standard-Relais, jedoch nur für JH Motoren bis 07/87 (Tassenstößel), dann ab 08/87 das neue für Hydros. Wie schon mehrfach hier im Forum erklärt wurde, können die Hydros nicht so hohe Drehzahlen ab wie die Tassenstößel. Somit klärt sich sicherlich die oft diskutierte Problematik der unterschiedlichen Relais mit unterschiedlicher Drehzahlgrenze.
Gruß Ivo
Gruß Ivo
- Scirocco Kraftstoff 2.jpg (36.35 KiB) 632 mal betrachtet
- Scirocco Kraftstoff 1.jpg (44.55 KiB) 637 mal betrachtet
All Eyez on me
- Tempest
Genau von dieser Firma mit dem recht lustigen Namen, Kräcker ("it's a cracker!"
) habe ich schon einige für Forumsleutchen in D aus GB mitgebracht
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Sciro666
-----This auction is for 1 new fuel pump relay with hi rev limiter, stock relay is limited to 6500 rpm, this will extend your fuel cut off to between 7500 and 8000 rpm---
Also laut meinem technischem und elektrischem Verstand bringt dass bestimmt keine Drehzahl erhöhung.. Warum auch? Also ich meine ein Relais schaltet entweder durch, oder nicht....
Kann mich jemand aufklären???
Scirocco III 2.0 TSi
DSG
DSG
- GTX
Beim JH ist das eben nicht nur ein simples Relais, deswegen kostet es auch etwas mehr.
Die Funktionen sind eben der Drehzahlbegrenzer und zusätzlich noch die Sicherheitsabschaltfunktion wenn der Motor ausgeht aber die Zündung noch weiter anbleibt. (z.b. bei einem Unfall) Das mach eben etwas Elektronik.
- 53B
Sciro666
