Rocco Umbau 2006/07 (Update 06.04.2007) Teil 4 programmierung
Re: Rocco Umbau 2006/07 (Update 28.03.2007) Teil 4
Ok, es gibt Stopfen im Boden, die mußte dann halt suchen und ne Durchführung machen. Viel davon halten tue ich nicht, wegen der Dichtheit. Würde lieber die Kabel verlängern, wenn das irgendwie geht. Mach doch ein Zwischenstück, wenn du da nix schnippeln willst mit Steckern auf beiden Seiten. Ggf. könnteste das irgendwo an der Schaltkulisse durchführen.
Beitrag bearbeitet (28.03.07 21:18)
- Hoerli88
Soo schnautze voll vom erklärne
hier ein bild
@stephan: kabel verlängern, muss ich ja auch zwicken. Stopfen klappt nicht weil da da die sonde oder der riesen stecker durch muss und das nicht so einfach zum dicht bekommen ist. Eine verlängerung basteln unmöglcih weil ich die stecker die da dran sind nei bekomme.
also alles scheise
also alles scheise
Scirocco 1,8 16V Digifant,
Ist es problematisch, wenn das Kabel verlängert wird, steht da was dazu drinnen in der Anleitung? Ansonsten würde ich es abzwicken und neu verlöten. Übrigens, die Stecker dürften für die Fahrzeuge zu bekommen sein, wo die Sonde verbaut wurde. zB. bei Volvo und in einigen hochwertigen Mercedesfahrzeugen.
Beitrag bearbeitet (28.03.07 22:10)
tregobl
wo ist das problem?
kabel durchschneiden, kabelstück beliebiger länge als verlängerung reinlöten und ordentlich erst alle einzelnen adern mit schrumpfschlauch versiegeln und dann nochmal außenrum nen schrumpfschlauch. das hält bis in alle ewigkeit und du kannst das gerät dann wunderbar irgendwo montieren ohne deine karosse zu durchlöchern.
schrumpfschrauch rulez
ich bezweifle doch stark dass die in ihrer lambda regelung den eigenwiderstand des kabels mit einberechnet haben. und ne lambda sonde ist ja auch kein gigabit-netzwerk also braucht das kabel auch keine schirmung o.Ä.
also das soll keine kritik sein: es ist verwunderlich dass du dich an soeinen tiefgreifenden motorumbau traust aber dann tagelang zu viel respekt vor nem kabel hast um es durchzuschneiden
) SCHNEIDS DURCH!
*GGG* zu viel perfektionismus ist auch nicht gut.
Beitrag bearbeitet (28.03.07 22:47)
Mein neuer Nickname im Forum: leo
- m1ndgam3
das hat nicht nur was mit perfektionismus zu tun.. aber die lambdasonde kostet ein schweinegeld.. und einfach durchschneiden will er nicht...
Feuer frei und weiteratmen!!
Scirocco GT2 BJ 92 Komplettumbau Baustelle
Scirocco White Cat BJ 85 zu verkaufen
Scirocco BJ 85 90 PS Schlachter
Audi S6 Avant quattro C4 Alltagsauto
- Pigga
Moin.
Naja, also das stimmt wohl schon. Aber da die Breitbandsonden öfter mal krepieren und da ja auch Garantie drauf ist würd ich den Scheiß nicht so "endgültig" einbauen. Naja, musst Du selber wissen, aber wenn Du das Teil an der Spritzwand irgendwo festtüdelst geht auch keiner von Tot.
Wichtig ist dass der Hibel bald mal brummt!
Pigga
Pigga
- DerBruzzler
Das verlängern an sich sollte auf jeden Fall kein Problem darstellen, kannst ja vielleicht mal vorher mit der Herstellerfirma abklären, wies dann im Garantiefall aussieht.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- Hoerli88
ersmal ich bin elektriker und weis wie man ein kabel verlängert. aber ich verlänger nicht ein kabel wo ich ned weis ob das irgend eine einwirkung hat wo ich dann ewig den fehler such
zeitens hab ich zeit der welt und zwick ne einfach mal drauf los sondern ünerleg was ich mach.
zur info, das ding kostst 250 euro und is ned einfach nur eine lamdasonde.
@stephan nein steht nix in da anleitung
@bruzzler: gut idee wer ich mal anrufen was der meint
- Angel
den stecker muss es irgendwo geben. die bekommen den ja auch irgendwo her. wenn du da anrufst frag doch gleich nach, ob sie eine verlängerung haben, weil du das ding nicht am unterboden verbauen willst
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Pigga
Hi!
Also im Megasquirtforum hat grad einer seine Breitbandsonde gegrillt. Wenn sowas passiert isses natürlich kacke mit abgeknipstem Kabel einen auf Garantie zu machen.
Beim Manta hab ich das Teil letztens mit Kabelbindern im Motorraum befestigt, bislang keine Pobleme...
Pigga
Pigga
