Servo und andere Probleme
Marvin
Re: Servo und andere Probleme
Beitrag von Marvin »
problem 2 würde mir persönlich gefallen :hihi: dann dreh ihn halt net so hoch dann brauchst auch keinen Drehzahlbegrenzer :aetsch: :zwinker:
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
GTX
Beitrag von GTX »
Das die Ladekontrolllampe flackert kann mit abgenutzen Kohlen zusammen hängen. Bie Bosch Limas gibts die einzeln zu kaufen, ist nicht viel Arbeit die einzeln zu tauschen
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Zu Problem 1: Hast du genug servoöl im Behälter,ist der Keilriemen richtig und nicht zu lose gespannt?
Zu Problem 2: Wenn der zu hoch dreht könnte es sein,daß entweder der Vollastanschlag and der Drosselklappe verbogen ist oder der Vollastschalter (ist so´n kleiner schwarzer eckiger) kaputt ist oder einer der Kontaktstecker davon abgefallen ist.
Zu Problem 3: Wie mein Vorredner schon sagte...Schleifkohlen prüfen (sollten noch etwa 1cm aus dem Regler rausstehen) tauschen und gut...
oder was schlechter wäre....daß die Diodenplatte in der Lichmaschine einen Schaden hat...dann würde ich eher ne neue oder ne "neue" gebrauchte Lima vom Schrotti empfehlen ;o)
Hoffe,das hilft Dir etwas weiter! :zwinker:
