Temperaturanzeige
Svencore
Temperaturanzeige
Beitrag von Svencore »
Moin,
Meine Temperaturanzeige im KI funktioniert nicht mehr,alles andere funktioniert (Tank,LEDs). Wo muss ich anfangen zu suchen? Spannungskonstanter,Tacho,Folie ist schon neu. Habe in der Suche nicht das Problem gefunden was ich habe🥴
Edit: Das Problem ist gelöst, war nur der Stecker vom Fühler im Motorraum korrodiert, sauber gemacht , bischen Kontaktspray und alles funzt wieder 👃
Mfg
Autist
sciroc2
Re: Temperaturanzeige
Beitrag von sciroc2 »
beim meiner alten Gurke blinkt die Temperaturanzeige dauernt . Was könnte das sein ?
Wasserstand ist OK.Wasser ist kalt .
Kondensator hab ich gewechselt brachte nix .
Wolfgang
Roccily
Beitrag von Roccily »
Hallo Wolfgang,
hast Du einen Geber für die Kühlmittelmangelanzeige oben in dem Ausgleichsbehälter drin? Wenn ja, dann leg mal eine Brücke mit Draht in dem Stecker für den Geber. Wenn dann die Anzeige aus geht, ist der Geber im Eimer oder verkalkt. Entweder Du legst dann dauerhaft eine Brücke in dem Stecker, oder Du mußt mal den Behälter entkalken, wenn die Kontaktstäbe im Ausgleichsbehälter verkalkt sind und so keinen Kontakt bekommen. Wenn das nicht funktioniert kann auch der Geber an sich defekt sein. Dann tauschen.
Roccily
:wink:
sciroc2
Hi, ne ist nix am Behälter dran.
Der Zeiger funktioniert meistens und die LED blinkt jetzt dauernt.
Wolfgang
sciroc2
hab mal den Kondensator und das IC getauscht bracht nix ,blinkt weiterhin.
Wenn ich Fernlicht betätige geht es aus und wenn ich Abblendlicht einschalte geht es auch aus .
Kennt sich da einer mit der Elektrik aus ?
Ist das evtl. ein Masseproblem ?
Wolfgang
sciroc2
Kennt sich nimmand aus ?
Wolfgang
cekey
Beitrag von cekey »
Nur Geduld, viele sehen nur alle Wochen mal rein.
Worauf schon angespielt wurde, ist, das eine Wassermangelanzeige installiert ist aber der Behälter nicht eingebaut. Dann blinkt das.
Die LED hat nämlich eine doppelte Aufgabe.
Daher mal prüfen ob ein Relais eingebaut wurde
viewtopic.php?t=299599
Tacho kann natürlich auch defekt sein, gegentauschen bringt Klarheit
sciroc2
Im Behälter ist nichts eingebaut ,ist so auch original da ich den Damals als Jahreswagen gekauft habe.
Äh Tacho defekt ??was hat der damit zutun.
Früher ging das blinken kurz nach dem Start aus.
Jetzt geht es nur aus wenn ich das Fernlicht betätige (seltsamerweise )
Das Zeigerinstrument der Temperatur geht meistens.
Wolfgang
sciroc2
falls es einen Interessiert , Anzeige gewechselt und alles funktioniert wieder .
Auch die rote LED geht wieder so wie sie soll .
Wolfgang
Chaka
Beitrag von Chaka »
Anzeige gewechselt heißt den ganzen Tacho ausgetauscht? Bei mir geht nämlich aktuell der Temperaturzeiger auf Anschlag, obwohl der Lüfter einwandfrei funktioniert.
