Woher Halter für Zusatzsicherungen?
- cekey
Servus
bräuchte ein Paar Halter für die Sicherungen die oben auf dem Sicherungskasten angebracht werden.
Wie heißen die / woher bekommt man die?
AW: Woher Halter für Zusatzsicherungen?
Teilenummer ist die 191937501 .
- COB
Gibts doch noch bei VW, wenn ich nicht irre... die Relaisträger zumindest kann man noch beziehen.
- cekey
Danke Christian, aber wie ich VW kenne ist das nur das Gehäuse ohne Stifte?
Denn wenn ja haben die meinst nicht die Stifte sondern nur welche mit Kabel dran...
- COB
Stifte ? Der halter ist für flachsteckhülsen gemacht...
- cekey
Normale Standard Flachsteckhülsen?! ja dann...
- Nordrocco
Nur mit Rastnase, sonst drückt die Sicherung die unten wieder raus.Nordrocco hat geschrieben:Vorzugsweise mit Rastnase.
Die Teile findest auch bei ebay und co. Ich habe für mein Projekt 4 Zusatzhalter für Relais+ 4 Zusatzsicherungen mir aus Lettland schicken lassen. Meine das waren gebraucht 20€? Jedenfalls deutlich günstiger als neu bei VW.
- cekey
aktueller Preis bei VW 7,66€ je Stückchristian_scirocco2 hat geschrieben:deutlich günstiger als neu bei VW.
- cekey
Eben nicht, Flachsteckhülsen passen nicht. Sieht mehr nach Maxi Power Timer aus...cekey hat geschrieben:Normale Standard Flachsteckhülsen?! ja dann...
