Woher Halter für Zusatzsicherungen?
cekey
Beitrag von cekey »
Servus
bräuchte ein Paar Halter für die Sicherungen die oben auf dem Sicherungskasten angebracht werden.
Wie heißen die / woher bekommt man die?
@ michael manousakis
AW: Woher Halter für Zusatzsicherungen?
Teilenummer ist die 191937501 .
COB
Beitrag von COB »
Gibts doch noch bei VW, wenn ich nicht irre... die Relaisträger zumindest kann man noch beziehen.
cekey
Beitrag von cekey »
Danke Christian, aber wie ich VW kenne ist das nur das Gehäuse ohne Stifte?
Denn wenn ja haben die meinst nicht die Stifte sondern nur welche mit Kabel dran...
COB
Beitrag von COB »
Stifte ? Der halter ist für flachsteckhülsen gemacht...
cekey
Beitrag von cekey »
Normale Standard Flachsteckhülsen?! ja dann...
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
Vorzugsweise mit Rastnase.
Nordrocco hat geschrieben:Vorzugsweise mit Rastnase.
Nur mit Rastnase, sonst drückt die Sicherung die unten wieder raus.
Die Teile findest auch bei ebay und co. Ich habe für mein Projekt 4 Zusatzhalter für Relais+ 4 Zusatzsicherungen mir aus Lettland schicken lassen. Meine das waren gebraucht 20€? Jedenfalls deutlich günstiger als neu bei VW.
cekey
Beitrag von cekey »
christian_scirocco2 hat geschrieben:deutlich günstiger als neu bei VW.
aktueller Preis bei VW 7,66€ je Stück
cekey
Beitrag von cekey »
cekey hat geschrieben:Normale Standard Flachsteckhülsen?! ja dann...
Eben nicht, Flachsteckhülsen passen nicht. Sieht mehr nach Maxi Power Timer aus...
