Abdeckungen B-Säule Einser
Gustl
Beitrag von Gustl »
Hallo Gemeinde,
bin gerade auf der Suche nach den richtigen Teilen für die B-Säule.
Scheiben hinten hab ich nun eingebaut, jetzt weiß ich nicht mehr genau, welche Abdeckungen ich auf die B-Säulen montieren muss. :gruebel: :bang:
Ich habe Abdeckungen, die sehen aber eher aus wie die für die Türe an der B-Säule. Auf der B-Säule hab ich Clipse wo die Abdeckungen nicht haben.
Hat mir jemand ein Bild von der Blende - vielleicht im ausgebauten Zustand (von innen und aussen), damit ich meinen Fundus leichter durchforsten kann?
:bier:
mit freundlicher :auto:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H :drive:
Roccily
AW: Abdeckungen B-Säule Einser
Beitrag von Roccily »
Hi Gustl,
hier sind drei Fotos:
Bild eins zeigt die Leisten von aussen links ist der Türteil, rechts der Teil der B-Säule vom Seitenteil.
Bild zwei zeigt die Leisten einmal gedreht links wieder die Türseite ohne Clipnuten, rechts mit den Nuten mit einem Clip noch drin.
Bild drei zeigt das gleiche wie Bild zwei, nur eine nähere Ansicht.
Roccily
:wink:
Gustl
Beitrag von Gustl »
Hi Roccily,
danke, das hilft mir weiter.
Ich hab nämlich gestern eine Abdeckung für die Tür in der Hand gehalten und mich gewundert, wie ich die den klipsen soll.
:bier: :danke2:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
Roccily
Gerne, Gustl.
Die wird nur von der hinteren Rahmeninnenseite her umgelegt und mit drei kleinen Blechkrampen, dort wo später die Gummidichtung senkrecht sitzt, festgeklemmt. Die sind ca. 12mm lang und 5mm breit. Teilenummer unbekannt. Die gehen sehr leicht verloren. also aufpassen. Ggf. musste die selber bauen.
Roccily
:wink:
Gustl
Beitrag von Gustl »
Dank der Bilder konnte ich die beiden richtigen Abdeckungen identifizieren. Jetzt noch schön sauber machen und dann anbringen.
Die Clipse hab ich vorsorglich in der B-Säule stecken lassen, so gehen sie nicht verlohren. ;-)
:danke2:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
