wie werden Seiten, Dreieck -scheiben hinten (li. u.re.) bei meinem Scala Bj. '87 ausgebaut?
Sind die Scheiben geklebt?
Wie werden die Scheiben wieder eingebaut?
gruß
huettmeierwe
Seiten, Dreieck -scheiben hinten ausbauen Scala Bj. '87
- huettmeierwe
- eXTasY
AW: Seiten, Dreieck -scheiben hinten ausbauen Scala Bj. '87
die sind nicht geklebt.
Mit paar Schraubenziehern den Gummi über die Blechfalz hebeln.
Schön nach und nach vorsichtig und dann kommt die Scheibe raus ;)
eX
eX
- Dr G60
eingesetzt werden die mit einer Wäscheleine oder einem Stück Kabel, was einmal rundherum in die Sicke der Dichtung eingelegt wird.
Gunther
Gunther
- Aki
Mit Hilfe der Suchfunktion findest du etliche Tips zu dem Thema.
Ist schon gefühlte 1000 mal erklärt worden.
Gruß Aki
Gruß Aki
- COB
Genau so ist das. Bei den alten Modellen sind keine Scheiben geklebt.eXTasY hat geschrieben: die sind nicht geklebt.
Entweder Andis Methode oder wenn das alles noch fluffig ist, mit sanfter Gewalt "einfach" von innen raus drücken, genau wie bei der Frontscheibe auch.
Das Gummi ploppt dann über den Blechfalz und ein anderer sollte sie draußen auffangen.
Das Einziehen ist eine Prozedur, die sollte man mal gesehen haben, beschreiben lässt sich das besser am lebenden Objekt.
PS: Deine Frage gehört eher ins Technik-Teil, das Unterforum hier hat eigentlich einen anderen Zweck.
- scirocco_dave
Auch gerade gesehen, ist verschoben.
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
