Seiten, Dreieck -scheiben hinten ausbauen Scala Bj. '87
huettmeierwe
Beitrag von huettmeierwe »
wie werden Seiten, Dreieck -scheiben hinten (li. u.re.) bei meinem Scala Bj. '87 ausgebaut?
Sind die Scheiben geklebt?
Wie werden die Scheiben wieder eingebaut?
gruß
huettmeierwe
eXTasY
AW: Seiten, Dreieck -scheiben hinten ausbauen Scala Bj. '87
Beitrag von eXTasY »
die sind nicht geklebt.
Mit paar Schraubenziehern den Gummi über die Blechfalz hebeln.
Schön nach und nach vorsichtig und dann kommt die Scheibe raus ;)
eX
Dr G60
Beitrag von Dr G60 »
eingesetzt werden die mit einer Wäscheleine oder einem Stück Kabel, was einmal rundherum in die Sicke der Dichtung eingelegt wird.
Gunther
Aki
Beitrag von Aki »
Mit Hilfe der Suchfunktion findest du etliche Tips zu dem Thema.
Ist schon gefühlte 1000 mal erklärt worden.
Gruß Aki
COB
Beitrag von COB »
eXTasY hat geschrieben: die sind nicht geklebt.
Genau so ist das. Bei den alten Modellen sind keine Scheiben geklebt.
Entweder Andis Methode oder wenn das alles noch fluffig ist, mit sanfter Gewalt "einfach" von innen raus drücken, genau wie bei der Frontscheibe auch.
Das Gummi ploppt dann über den Blechfalz und ein anderer sollte sie draußen auffangen. ;-)
Das Einziehen ist eine Prozedur, die sollte man mal gesehen haben, beschreiben lässt sich das besser am lebenden Objekt.
PS: Deine Frage gehört eher ins Technik-Teil, das Unterforum hier hat eigentlich einen anderen Zweck. ;-)
scirocco_dave
Beitrag von scirocco_dave »
Auch gerade gesehen, ist verschoben. :lupe:
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
