Frage zur Umrüstung PL Motor
Frankyy
Beitrag von Frankyy »
Mich würde mal interessiern ob bei der Umrüstung des PL Motors von KE-Jetronic auf Digitale Einspritzung auch der Kraftstoffverbrauch reduziert wird.
Hat hier jemand schonmal drauf geachtet bzw Erfahrung damit gemacht?
Nicht das es mir hier um den Spritverbrauch geht.
Mich interessiert es rein technisch, wenn man in einen alten Motor, mit gleicher Basis (Fahrzeug) eine neue Einspritzanlage verbaut,ob hier tatsächlich ein Vorteil im Sinne von Mehrleistung und auch Spritverbrauch entsteht.
Und nein, ich hab nicht vor umzubauen. ich liebe die Charakteristik meiner KE Jetronic :-)
Gruß Frankyy
Scirocco Film
http://youtu.be/C6C32467C3w
AW: Frage zur Umrüstung PL Motor
Wenn die Spritze passig programmiert ist, dann ja. Wenn die Software nicht passt, dann passt natürlich auch der Verbrauch nicht.
COB
Beitrag von COB »
Der Unterschied zw. einer kontinuierlichen Einspritzung und zB einer voll sequentiellen Anlage wie sie heute üblich sind, dürfte schon am Verbrauch sichtbar sein. Dazu dürfte der Motor auch noch sauberer laufen und auch ein besseres Ansprechverhalten sollte erkennbar besser werden.
ein netter Gedanke - wenn man alles kostenlos vor Ort hat. Man kann z.B. mit relativ viel Aufwand mit einer Megasquirt sich die Einspritzanlage/Zündsteuerung selbst bauen.
Aber mal umgerechnet, laß es 1Liter ausmachen (wenn überhaupt). Bei 1,50€ den Liter und einer Investition von 500€ ohne TÜV(und das wäre günstig) mußt du schon über 33tkm fahren bevor es sich rentiert.
Da kannst du besser den PL gut einstellen und so laufen lassen.
Frankyy
Wie gesagt, mir ging es nicht darum es umzusetzen, sondern einfach der Gedanke war da um zu wissen, was eine Moderne Einspritzanlage wirklich ausmacht um Kraftstoff zu sparen.
Ich denke beim 16V PL kann man sich über den Verbrauch nicht wirklich beschweren. Angesichts dessen, das die Leistung erst bei höhere Drehzahl zur Verfügung steht.
Meiner braucht zwischen 7,5 und 9 Liter. Je nachdem wie und wo ich mit ihm unterwegs bin.
Gruß Frankyy
Scirocco Film
