O-Ring für Verteiler vom 16V KR
rd-biker
Beitrag von rd-biker »
Moin @ll,
ich habe in der Akte nachgesehen, taucht nur noch der ganze Verteiler auf.
im Carparts der Verteiler nur mit unvollständiger Nummer.
Der O-Ring für den 16V KR ist ja größer wie bei anderen Verteilern.
Hat jemand die Teile-Nr. und die Abmessungen für mich?
Gruß und Dank,
Thomas
Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können.
Scirocco 16V 139 PS, Baujahr 1985, Hartmann Nockenwellen, Fächer und Anlage, Formel K Gewinde, Webasto Hubdach, WSL-Felgen
COB
AW: O-Ring für Verteiler vom 16V KR
Beitrag von COB »
Der hatte mal die T/N 027 905 261, mit Maßen hält sich der Katalog aber bedeckt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das eh ein Norm-Teil ist, insofern, sollte einer den vermessen können, in jedem Werkzeugladen bestellbar.
KS80
Beitrag von KS80 »
Hey,
also wenn die Nummer vom COB stimmt (was ich nicht anzweifeln will)
dann hat Reinz und Topran den Dichtring im Angebot.
Kai
[CENTER]Anerscht Rechts Sackzement nochamal!!!
Franken ! Bayerische Besatzungszone !!![/CENTER]
Ebenso Wagner: https://www.wagner-autoteile.de/index.p ... 27+905+261
Bei denen hab ich schon den ein und anderen Schnapper gemacht. Auch die günstigen Teile sind oft von guter Qualität bei denen.
rd-biker
Danke erstmal,
aber die Teilenummer gibt nur den 42er O-ring her.
Muß dann wohl ausmessen.
KS80
Beitrag von KS80 »
Hey,
also laut Werk34-Homepage passt der 43x3,2 beim KR
http://www.werk34.de/advanced_search_re ... dto/page/5
Kai
COB
Beitrag von COB »
rd-biker hat geschrieben: aber die Teilenummer gibt nur den 42er O-ring her.
Wie gesagt, Maße stehen im ETKA keine dabei, aber lt. Zuordnung BT 203-00 und UEB gehört die 027 usw zum ZV des KR. So sagt das VW. Wer es checken möchte, kann hier selbst schauen: http://www.partscats.info/volkswagen/de ... s&brand=vw
