Moin @ll,
ich habe in der Akte nachgesehen, taucht nur noch der ganze Verteiler auf.
im Carparts der Verteiler nur mit unvollständiger Nummer.
Der O-Ring für den 16V KR ist ja größer wie bei anderen Verteilern.
Hat jemand die Teile-Nr. und die Abmessungen für mich?
Gruß und Dank,
Thomas
O-Ring für Verteiler vom 16V KR
rd-biker
Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können.
Scirocco 16V 139 PS, Baujahr 1985, Hartmann Nockenwellen, Fächer und Anlage, Formel K Gewinde, Webasto Hubdach, WSL-Felgen
- COB
AW: O-Ring für Verteiler vom 16V KR
Der hatte mal die T/N 027 905 261, mit Maßen hält sich der Katalog aber bedeckt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das eh ein Norm-Teil ist, insofern, sollte einer den vermessen können, in jedem Werkzeugladen bestellbar.
- KS80
Hey,
also wenn die Nummer vom COB stimmt (was ich nicht anzweifeln will)
dann hat Reinz und Topran den Dichtring im Angebot.
Grüße
Kai
Grüße
Kai
[CENTER]Anerscht Rechts Sackzement nochamal!!!
Franken ! Bayerische Besatzungszone !!![/CENTER]
- christian_scirocco2
Ebenso Wagner: https://www.wagner-autoteile.de/index.p ... 27+905+261
Bei denen hab ich schon den ein und anderen Schnapper gemacht. Auch die günstigen Teile sind oft von guter Qualität bei denen.
rd-biker
Danke erstmal,
aber die Teilenummer gibt nur den 42er O-ring her.
Muß dann wohl ausmessen.
- KS80
Hey,
also laut Werk34-Homepage passt der 43x3,2 beim KR
http://www.werk34.de/advanced_search_re ... dto/page/5
Grüße
Kai
Grüße
Kai
- COB
Wie gesagt, Maße stehen im ETKA keine dabei, aber lt. Zuordnung BT 203-00 und UEB gehört die 027 usw zum ZV des KR. So sagt das VW. Wer es checken möchte, kann hier selbst schauen: http://www.partscats.info/volkswagen/de ... s&brand=vwrd-biker hat geschrieben: aber die Teilenummer gibt nur den 42er O-ring her.
