Mfa
sheldor
Mfa
Beitrag von sheldor »
Was ist zu tun wenn die MFA nicht funktioniert?
Haiko
Mfa
Beitrag von Haiko »
Lenkstockschalter wechseln !
AW: Mfa
sheldor hat geschrieben:Was ist zu tun wenn die MFA nicht funktioniert?
Reparieren :zwinker:
Haiko
Mfa
Beitrag von Haiko »
christian_scirocco2 hat geschrieben:reparieren :zwinker:
Bild :zwinker:
Ralle
AW: Mfa
Beitrag von Ralle »
Zuerst mal willkommen im Forum!
Ein paar Fragen solltest Du vielleicht vorab noch beantworten.... ;-)
- welchen Fehler hast Du festgestellt?
- sind nur einzelne Funktionen betroffen oder die gesamte MFA?
- lassen sich die einzelnen Funktionen noch durchschalten oder passiert beim Drücken des Knopfes gar nichts?
- wurde evtl. ein Kombiinstrument mit MFA in ein Fahrzeug ohne MFA eingebaut?
- trat der Fehler plötzlich auf oder nach Arbeiten am Fahrzeug?
- reagiert der Rest vom Kombiinstrument "normal"?
- über welches Baujahr reden wir hier eigentlich?
Meine Glaskugel habe ich weggegeben - ihre Aussagen waren zu unzuverlässig. :-)
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
sheldor
AW: Mfa
Hallo Ralf herzlichen Dank für deine Hilfe. Es handelt sich um einen 2er Scirocco GT 2 Bj. 90 die MFA (alle Menüs)funktionierte schon beim Kauf des Wagens nicht sowie auch die Digitaluhr die zwar läuft sich aber nicht verstellen lässt außer man zieht sicherung 3 um exakt mitternacht raus und wieder rein damit die richtige Zeit steht. Hinzu kommt noch das ich die Intervallschaltung des Frontscheibenwischers nicht aktivieren kann bzw. den Lenkstockschalter
Haiko
Mfa
Beitrag von Haiko »
austauschen - wechseln ! ! !
